Pierścień magnetyczny skrzyni biegów
pierdlas
Witojcie! ;d Muszę w moim B5 wymienić pierścień magnetyczny w skrzyni biegów odpowiedzialny za prędkość... U mnie w sklepie z częściami go nie znaleźli w katalogu....
Ma ktoś numer seryjny części albo wie jak ją dostać ?! ?! ?! ?! RATUJCIE !!!!
Audi A4 B5 1.9 TDI 1990r LIFT !
Kolego raczej pierścień to się nie psuje, sprawdź na poczatek kostkę przy lewej półosi przy skrzyni czy nie jest zaśnieniała na stykach, jak czysta to sam czujnik wynień bo to jest najzwyczajniejszy kontrakton i czasem po 20 latach pracy ma dość.
kostkę przy lewej półosi powiadasz.... ale bliżej koła czy silnika? Auto było u elektryka i między czujnikiem w skrzyni a licznikiem jest połączenie więc stwierdził że to pierścień...
Znalazłem tu na forum taki kod części prawdopodbie tej której szukam " 012409182C " sprawdzi to ktoś ? :D
Czujnik predkości jest usytuowany w skrzyni biegów obok kielicha przegubu wewnętrznego po lewej stronie, jak tam zajżysz to żadnego innego czujnika ani kostki nie znajdziesz.
