PluszowyZuczek 0 Opublikowano 3 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2018 (edytowane) Witam wszystkich bardzo serdecznie, od kilku tygodni walczę z moją B5 (1.8t AEB 95') i z jej sondą lambda, przyznam szczerze, że skończyły mi się pomysły, bo sondy już 3 wymieniłem i forum jest moją ostatnią deską ratunku. Ale od początku, Vag pokazuje mi błąd grzałki sondy Lambda - zwarcie do plusa (sporadycznie) jeżeli skasuję błąd na rozgrzanym silniku, to on znika i pojawia się dopiero po zgaszeniu, ostudzeniu i ponownym odpaleniu. Autko ma gaz na sekwencji ze sterownikiem stag 300.Edit: Pod spodem rozwiązanie problemu Edytowane 20 Listopada 2018 przez PluszowyZuczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PluszowyZuczek 0 Opublikowano 12 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 (edytowane) Okej, zbadałem temat, pomierzyłem rezystancje itd itp, wyszło mi , że problem leży w sterowniku. Tak więc mam 4 pytania:1. Da się to naprawić/ regenerować, czy trzeba nowy sterownik ? TAK regeneracja to koszt OK 500zł, ale ciężko znaleźć kogoś, kto to zrobi dobrze2. mam ECU 8d0907557 czy np. 8d0907557B podejdzie ? NIE 8d0907557B ma tylko takie same wtyczki soft całkiem inny3. czy trzeba będzie bawić się z immo ? TAK, coś z tym trzeba zrobić 4. Czy nie lepiej przerobić na nowszy ? NIE, chyba, że nie ma co się z kasą i czasem robić, już lepiej dopłacić do ECU EMUEdit: Sam sobie odpowiadam na pytania i to jednak nie był sterownik Edytowane 20 Listopada 2018 przez PluszowyZuczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PluszowyZuczek 0 Opublikowano 13 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 (edytowane) Taki mi jeszcze jeden pomysł przed zakupem sterownika przyszedł do głowy. Gdzieś wyczytałem, że w moja sonda chyba powinna mieć 4 OHM rezystancję na grzałce, jeżeli to prawda, a ta co ją kupiłem ma 2.3 OHMA, to czy możliwe, że jest zbyt mały opór i dlatego widzi to jako zwarcie ?Edit: Tak, to właśnie była przyczyna Edytowane 20 Listopada 2018 przez PluszowyZuczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PluszowyZuczek 0 Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) Chyba znalazłem rozwiązanie mojego problemu, więc pozwolę sobie kontynuować mój monolog, może komuś się to przyda. Bawiąc się z sondą, doszedłem do kilku wniosków, jeżeli się mylę, niech mnie ktoś poprawi : 1. Każda sonda działa na dokładnie tej samej zasadzie, więc można montować je zamiennie, byle by długość kabla była taka sama, odpowiednia grzałka i wiadomo, szerokopasmowa, albo nie. 2. Mój problem, czyli (zwarcie do plusa) jest spowodowany zbyt niską rezystancją grzałki, a po rozgrzaniu ustaje, ponieważ jej opór po nagrzaniu wzrasta 3. zbadałem, że jeżeli opór na grzałce jest poniżej 4 ohm, to komputer pokazuje błąd ze zwarciem, a jeżeli jest powyżej 8 Ohm, to wyłącza grzałkę 4. Po nieudanych próbach zakupienia sondy z odpowiednim oporem ( ponad 4 OHMy) i wywaleniu 1000 zł w błoto chciałem podzielić się z wami moją osobistą koncepcją na rozwiązanie tego problemu praktycznie bez kosztów, trzeba tylko zaopatrzyć się w rezystor o mocy 100W 3.3OHM za 15 zł z radiatorem. Na słabszych za 2 zł tez działa ale się grzeją do prawie 70 stopni 5. Jak już się pewnie domyślacie, rezystor wmontowujemy w kabel od grzałki i powinno chodzić. po około 15 sekundach sonda zaczyna powoli pracować, a po minucie działa w całym zakresie, po przejechaniu 1000 km komputer nie wywalił błędu czy to na benzynie, czy na gazie. Wygląda to tak: Edytowane 20 Listopada 2018 przez PluszowyZuczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
