Gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy?
Lajzer90
Witam jak w tytule Gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy mam problem z moim audi A4B5 Avant 1997 silnik 1,6 AHL wskazówka temperatury nie działa jedynie w korku podniesie się do 75 stopni i po dłuższej jeździe opada na 60 stopni a w dodatku z nawiewu nie leci ciepłe powietrze po ustawieniu na climatroniku 29 stopni , jedynie leci ciepłe powietrze jak osiągnie temp 75 stopni ,termostat wymieniony ale nic nie dało żadnych błędów też nie ma podejrzewam że to czujnik ale nie mogę go zlokalizować
Cześć, czujnik jest na króćcu wychodzącym z głowicy, przeważnie koloru zielonego, ale te problemy z ogrzewaniem i wgl to raczej nie jego wina, po wymianie termostatu odpowietrzyłeś układ?
Oczywiscie zostal odpowietrzony i dalej nic nie wiem wymienię czujnik i zobaczymy dzieki za odpowiedź  znalezlem.
