Wycięcie katalizatorow
Marecki12
cześć,
Czy jak usunę katy i wstawię w puszki rur przelotowe to dźwięk pracy silnjika nie będzie żenujący?
polecacie kogoś z podlaskiego żeby to ogarnąć?? sondy itp ?
silnik asn 3.0 + lpg
Edytowane przez Marecki12
nie kompletne info
Mam o tym cały wątek tutaj - KLIK
Tu masz porównanie. Z prostymi rurami zamiast katalizatorów:
Tutaj z tłumikami w obudowie katalizatorów: (  te o - https://allegro.pl/tlumik-w-obudowie-katalizatora-awg-owal-60mm-i6944057597.html )
18 godzin temu, Marecki12 napisał:
cześć,
Żenujące,to jest to,co chcesz zrobić.Czemu chcesz usunąć?
Jaki strażnik teksasu?A masz jakieś błędy?Wali check?Auto muł itd.Masz je zapchane?Czy sobie chcesz wyciąć,bo tak:whistling:.To jedna z wersji na pękające bloki,że przez katy,jak niesprawne.Jest coś takiego,jak komp i sprawdzenie błędów.Test sprawności katów też można zrobić.Tylko trochę poszukać na forum.Wszystko jest:).Nie wiem,może się nie znam,ale jak coś się psuje,to się wymienia i tyle.A jeśli masz katy sprawne,to w ogóle nie widzę powodu żebyś je miał usuwać.
Dobrze prawisz kolego, ja wymieniłem jeden swego czasu...   :hi:
rogigor:
Na pierwszym filmiku piękny efekt poloneza... ?
Edytowane przez BeyerBrown
czytałem, że to pomaga bloki nie grzeją się tak mocno, pytam czysto informacyjnie.
mam 2 pytanie:
W ASN termostat otwiera sie przy 92 stopniach C, czy jest szansa zmienić aby otwierał się np przy 87 stopniach C ? ??
Miałem wszystko fabryczne u siebie, łącznie z katalizatorami, silnik nie raz kręciłem pod czerwone pole, bywało, że olej w misce gotowałem do 115-120st.C i przez 6 lat eksploatacji jakoś na silniku nie zrobiło to wrażenia, nie wiem skąd to przekonanie, że tej konstrukcji ciepło szkodzi? :mysli:
To nie V8 4.2 który gubi moc gdy się zagrzeje...
Druga sprawa, to fakt, że robocza temperatura płynu chłodzącego w nim to 104-110st.C  (wskazówka na szafie stojąca na 90st.C to ściema) i w żaden sposób nie wpływa to negatywnie na jego pracę , po choinkę więc to januszowanie z termostatem? :decayed:
