[B6 AWX] Problem z zapowietrzaniem układu paliwa
AudiRama
witam, mam zapowietrzony układ, silnik odpala tylko na samostart, po niecałej minucie gaśnie.
filtr paliwa i zaworek wymieniłem, wsadziłem na razie przezroczyste przewody, mozecie cos poradzic?
czy przy baku jest jakiś jeszcze dodatkowy filtr który może być zapchany? bo z tego co sie dowiedzialem nie ma juz w baku pompki paliwa.
pompe tandemowa tez wymienilem.
Edytowane przez AudiRama
Sprawdzałeś że nie ma tej pompki w baku czy ktoś Ci tak powiedział?
Wyciągnij tylne siedzisko i po stronie pasażera jest pokrywka pod którą jest pompka.
OKI Tracer, jestem Ci zobowiazany! :) Co prawda pod tyłkiem nie było pompki, ale cos mnie tknelo i rozprulem dzis caly bagaznik i tada! pompka paliwa jest jak wół w podłodze bagażnika, to ona była przyczyną zapowietrzania, autko jeździ jak lala jak , pozdrawiam :)
Chyba raczej w zbiorniku pod podłogą.
Jo jo, w podłodze a w zbiorniku to jest różnica.
To tak samo jak Zrobić komuś Łaskę lub Zrobic komus Laske, czaisz ??
Bądź precyzyjny w odpowiedziach.
W końcu to dział techniczny a nie na luzie.
jak ktos jest sztywniakiem i lubi poprawiac ludzi to moze tak :)  dla mnie bylaby wazniejsza informacja "gdzie szukac" czyli nie pod siedziskiem tylko w bagazniku.
Wiesz co ?
Zaopatrz się lepiej w pdf Sam Naprawiam
Polecam.
Linka nie dam bo mi wywalili z dysku google ale jest na Chomikuj.
Na prawdę zaoszczędzisz nam zbędnych pytań i kolejnych takich samych tematów a i zaoszczędzisz na pseudo mechanikach bo sam sobie zrobisz.
