Muskel1 1332 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Nie można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ. 0 Opublikowano 8 godzin temu Udostępnij Opublikowano 8 godzin temu Czy po upgrade softu może się zmienić kod lampy? Gdzie można sprawdzić jaki kod dla lampy wg VIN samochodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 godzin temu Udostępnij Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) 1 godzinę temu, LeszekJ. napisał(a): Czy po upgrade softu może się zmienić kod lampy? Nie. Lampy zmieniają się zależnie od rocznika. 1 godzinę temu, LeszekJ. napisał(a): Gdzie można sprawdzić jaki kod dla lampy wg VIN samochodu? W ETKA lub innym portalu z częściami zamiennymi, tak jak np.partslink24.com, autoparts24.eu W obu przypadkach musisz posiadać wykupiony dostęp online. Edytowane 7 godzin temu przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ. 0 Opublikowano 4 godziny temu Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu 2 hours ago, Muskel1 said: Nie. Lampy zmieniają się zależnie od rocznika. W ETKA lub innym portalu z częściami zamiennymi, tak jak np.partslink24.com, autoparts24.eu W obu przypadkach musisz posiadać wykupiony dostęp online. To podsumowując, rozumiem, że: po upgrade softu nie jest konieczne przekodowania sterownika lampy, więc nie powinno to wpływać na ich działanie. Inaczej mówiąc, jeśli po upgrade oprogramowania komputer zaczął zgłaszać błąd DRL to może być zbieg okoliczności. Jeszcze jedno: jak zrozumiałem z opisu VCDS, tzw długie kodowanie zawiera kody konfiguracji różnych własności np. lampy, na poszczególnych Byte'ach. Jak się można dowiedzieć, które są odpowiedzialne za co? (Chyba VCDS je wyświetla w rozbiciu na Byte'y?) Czy można uruchomić demo VCDS, aby się "dostać" do rozkodowania takiego długiego kodu? Pytam, bo chciałbym zrozumieć jakie są własności lampy, na które jest wpływ z poziomu kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 godziny temu Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu 8 minut temu, LeszekJ. napisał(a): To podsumowując, rozumiem, że: po upgrade softu nie jest konieczne przekodowania sterownika lampy, Upgrade czego? którego sterownika? Co masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
