Przejście z concerta 2 na RNS E
Bartek.wiech
Witam. Przelozylem radyjka I wszystko jest ok poza jednym problemem nie mogę się połączyć vagiem z radiem. Co robić? Mam któreś kabelki zamienić?
6 minut temu, black_edition napisał:
Zrobione tak I dalej to samo chyba w concert 2 jest gdzie indziej linia k niż w bns.
Na radiu masz naklejke z opisanymi pinami. Popatrz dokladnie i wtedy bedziesz wiedzial gdzie w concercue byla linia k a gdzie powinna byc w rnsie
Ps. Concert łączył sie w vcdsie poprzez 56-Radio. Rns bedzie na 37-navi.
Edytowane przez MaTeo85
A masz może rozpiskę z concerta bo już nie mam tego radia a w necie różne widziałem?
A z jakim sterownikiem laczysz sie w vcdsie? Musisz probowac z 37
Próbowałem 37 i 56 i nic nie łączy.
nie każda wersja vcds się łączy z rns-e.
jeśli piny są dobrze przełożone to pewnie to jest powodem Twoich problemów
Edytowane przez koziol992
Temat rozwiązany, dupny kabel mam. Kolega podpiał swój i jest ok. Jeszcze jedno bo mam zmieniarką podłączona pod rns i wtedy ta wtyczka z linią k jest odpieta. Czy wystarczy tylko 5 pin przełożyć do kostki od zmieniarki czy którys jeszcze?
witam mam pytanie czy po przełożeniu radia odczuwalna jest jakość dźwięku basu bo u mnie rnse to dramat w porównaniu z concert
Edytowane przez marcin2006
Jak regulacja basu w RNS-E nie pomaga to spróbuj w głośniku suba zamienić kabelki "+" z "-" ( ja wypinam piny w kostce i zamieniam miejscami).
