Wymiana kierownicy na czteroramienną multifunkcyjną A4 B7 2005-2008
ALBINEK
Postanowiłem wymienić moją kierownicę czteroramienną na taką samą ale multifunkcyjną A4 B7 2005-2008   .
Całą wiedzę zaczerpnąłem z forum i dzięki kolegom udało mi się to zrobic, za co serdecznie im dziękuje :hi:.Części potrzebne do tego manewru to :
1) Kierownica mutifunkcyjna A4 B7
2) Taśma Air Bag nr. 4E0953541A zamienia sie na  4E0953541A
3) Okablowanie poduszki 12 Pinowe nr 4F0971589A zamienia sie na 4F0971589K
4)  moduł 8E0953549Q lub 8E0953549R
Moja Audi ma pełny fis i tempomat więc nie potrzebowałem zmieniać modułu pod kierownicą . Mój moduł miał końcówkę Q.
okablowanie poduszki
Taśma Air Bag
Efekt końcowy
Proponuję zacząć od zdjęcia osłony nad nogami ,jest ona zakręcona na dwie śrubki M5 na klucz 8. na dole i 1 z boku widoczną po zdjęciu pokrywki bocznej na desce rozdzielczej. Po odchyleniu tej osłony należy wypiąć gniazdo diagnostyczne. Następnie kluczem trox odkręcamy osłonę przełączników od dołu są tam 2 małe wkręty(malutki klucz torx) . Przy dżwigni od ustawiania kierownicy jest jeszcze jedna śrubka na klucz imbusowy. Przy zdejmowaniu trzeba odgiąć w bok pokrywkę dolna żeby przeszła nad otworem do stacyjki.Dalej zdjąć zaślepki do odkręcenia poduszki powietrznej, są one na załamaniu kierownicy.Pod nimi odkręcamy dwie śrubki na klucz torx.Poduszka odkręcona.Trzeba wypiąć kostkę z kierownicy , robi się to naciskając fioletowe zabezpieczenie na żółtej kostce.Jak już mamy poduszkę w ręku to wypinamy z niej okablowanie(dwie kostki w poduszce) jedna zielona druga żółta. Teraz odkręcić jedną centralną śrubę od kierownicy i ją zdjąć. .Dalej zdejmujemy taśmę Air Bag zaczepiona jest na trzy zatrzaski .Lekko je podgiąć i wyjąć ją do siebie. Przy taśmie jest jeszcze jedna kostka po prawej stronie siedząc w aucie którą trzeba wypiąć. W dalszej części zabiegu poskładać wszystko w odwrotnej kolejności nie zapominając o wymianie taśmy i okablowania poduszki. Po skręceniu całości nalezy zmienić kodowanie
Odpalasz VAGA wchodzisz --> 16 Steering Wheel i kodujesz
0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
Zmieniłem drugą cyfre z 0 na 2 , reszta bez zmian.
Drodzy forumowicze,
Za manualem ALBINKA, zabrałem się za zmianę kierownicy w moim aucie.
Niestety, u mnie nie poszło tak łatwo. Kilka faktów:
- oryginalnie Audi wyposażyło moje auto w moduł kolumny kierowniczej 8E0953549Q
- wraz z kierownicą, którą kupiłem, zmieniłem taśmę 12-pin z 4F0971589B na 4F0971589A
- zmieniłem kodowanie sterownika w 16 -> Steering Wheel na 02xxx - wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
Sprawdzałem taśmę 12-pin (a właściwie jej 3-pinowe złącze do przycisków na kierownicy) na przejście obwodu multimetrem. Między wszystkimi trzema pinami wychodzącymi na przyciski, a taśmą 12-pin, w odpowiednich miejscach jest przejście - więc uznaję, że taśma jest sprawna.
Teoretycznie wszystko powinno działać, jednak objaw jest taki, że nie świecą się nawet przyciski na kierownicy.
Czy Waszym zdaniem mogą być uszkodzone same przyciski?
Edytowane przez trim
Taśma Air Bag
Efekt końcowy
0?xxx: Kierownica
W tej chwili w b6 posiadam ori kierownicę multi, mam zamiar wymienić na multi z b7. Muszę zakupić wszystkie podzespoły z pierwszego postu, czy ze względu że posiadam już multi, to nie muszę wszystkiego?
Odgrzeje kotleta.
Panowie mam u siebie w a4 b7 kiere 3 ramienną. Chcę zamontować taką samą tyle że z multifunkcją.
Mój moduł kierownicy jest z literką Q, więc powinno obsługiwać multifunkcje.
Pytanie czy oprócz kierownicy i taśmy kierownicy na 12 pin muszę coś jeszcze dokupić? Czy przewody do poduszki w kierownicy mogą zostać moje czy muszę dokupić jakieś inne?
I czy moja poduszka podejdzie do kiery 3ramiennej z Audi a6 c6 albo Seata Exeo? Będzie pasować wszystko?
W dniu 4.02.2020 o 05:41, WojtasB7 napisał:
Odgrzeje kotleta.
Okablowanie poduchy inne bo chcesz dołożyć mf ,poducha do kiery a6 podejdzie,exeo nie wiem,moduł Q ok
Panowie mam pelny fis oraz tempomat chce zapodac kiere z a8 d3 z okragla poducha czteroramienna czy wystarczy kiera poducha tasma 12 pin oraz okablowanie poduszki czy, cos jeszcze?
Jeżeli przechodzisz z oryginalnej kierownicy b6 to zaopatrz się w kostkę 4H0972133 jak w linku poniżej
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 18 zł - KOSTKA WTYCZKA ZŁĄCZE ŻÓŁTA AUDI A6 A5 4H0972133 (7363772857). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
PS: OK nie aktualne - teraz zobaczyłem, że masz B7
Edytowane przez takexlife
ALLEGRO.PL
Rozumiem że do B7 nie potrzeba takiej kostki?
Jaki numer tego torxa jest tam potrzebny?
2 godziny temu, MaTeo85 napisał:
T8 i do tego musi być długi minimum chyba 10cm bo śrubki siedzą głęboko, a otwory są wąskie.
A do kierownicy spline M12 tak?
EDIT: już znalazłem "Klucz torx T55 z solidną dźwignią (lub Spline M12)".
Edytowane przez pelonek1
Wystarczy T8 x 75 :). Kupiłem taki i dał radę, wcześniej pod sklepem przymierzyłem go.
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 10,99 zł - SATA WKRĘTAK TORX DŁUGI SERIA A T8 X 75MM (8878735046). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
hej mam pytanie, mam audi a4 b7 2006r 1.9tdi  i chce wymienić kierownice czteroramienną na czteroramienną z Multifunkcją. Według VCDS mam moduł kierownicy z B6 Midline 8E0 953 549 L airbags 8E0 959 655 G, czy wystarczy że wymienię taśmę od airbaga i będzie działać czy musze wymieniać też moduł kierownicy na ten z Q lub R ?
Moduł do wymiany
Edytowane przez greg2505
17 godzin temu, greg2505 napisał:
Moduł do wymiany
Ok czyli szukam modułu do b7 i tak jak kolega opisał dodatkowo taśma kierownicy taśma do airbaga bez tej przejściówki na 4pin? Dziękuję za odpowiedź.
