pelonek1 278 Opublikowano 4 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2022 3 minuty temu, dinex napisał: Ok czyli szukam modułu do b7 i tak jak kolega opisał dodatkowo taśma kierownicy taśma do airbaga bez tej przejściówki na 4pin? Dziękuję za odpowiedź. Przejściówka do B6 tylko potrzebna, w B7 jej nie potrzebujesz. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinex 1 Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 W dniu 4.03.2022 o 18:29, pelonek1 napisał: Przejściówka do B6 tylko potrzebna, w B7 jej nie potrzebujesz. Przepraszam mam jeszcze pytanie. PONEK PISAŁ O,, 3) Okablowanie poduszki 12 Pinowe nr 4F0971589A zamienia sie na 4F0971589K'' czy to musi być ta taśma z K? Czy jest na to jeszcze inny zamiennik? Nie mogę jej nigdzie znaleźć do kupna sorka jeśli spamuje i zawracam głowę ale zależy mi na wymianie mam już prawie wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrCCC 0 Opublikowano 24 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2022 Witam. Mam A4 b7 2007 1,9 tdi sLine i mam zwykłą kierownice bez multi ale chciałbym ją wymienic na MULTI. Wystarczy sama kierownica i zakodowanie czy jeszce jakieś dodatki muszę wymienic. jaki program polecacie do programowania później? Mam OBD wtyczkę tylko nie wim jaki program zeby działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinex 1 Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 W dniu 24.03.2022 o 19:08, PiotrCCC napisał: Witam. Mam A4 b7 2007 1,9 tdi sLine i mam zwykłą kierownice bez multi ale chciałbym ją wymienic na MULTI. Wystarczy sama kierownica i zakodowanie czy jeszce jakieś dodatki muszę wymienic. jaki program polecacie do programowania później? Mam OBD wtyczkę tylko nie wim jaki program zeby działał pytanie jaki masz numer taśmy od kierownicy i moduł i jaką taśmę od poduszki. Ja musiałem wymienić wszystko w swojej B7. Kolega w pierwszym poście wszystko opisał. Do kodowania użyłem kabla HEX CAN + program VCDS. Zwykłym OBD czy kablem KKL raczej nic nie zrobisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RPZ91 0 Opublikowano 2 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2022 W dniu 12.03.2022 o 18:31, dinex napisał: Przepraszam mam jeszcze pytanie. PONEK PISAŁ O,, 3) Okablowanie poduszki 12 Pinowe nr 4F0971589A zamienia sie na 4F0971589K'' czy to musi być ta taśma z K? Czy jest na to jeszcze inny zamiennik? Nie mogę jej nigdzie znaleźć do kupna sorka jeśli spamuje i zawracam głowę ale zależy mi na wymianie mam już prawie wszystko To moze być inna ? Bo mam ten sam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian_81 0 Opublikowano 1 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2023 Witam A jak mam w B6 multifunkcje ze zmiana biegów w kierownicy to wystarczy że kupię kierownice z z B7 z multifunkcją i łopatkami i wystarczy zamiana czy jest więcej zabawy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 1 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2023 Jeszcze moduł kierownicy na taki z b7 (Q), taśma powinna pasować ta którą masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 10 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 W dniu 1.01.2023 o 13:44, MaTeo85 napisał(a): Jeszcze moduł kierownicy na taki z b7 (Q), taśma powinna pasować ta którą masz. Moduł L lub N z B6 fis+tempomat nie zadziała z kierownicą multi z B7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 10 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 6 minut temu, Ivanek napisał(a): Moduł L lub N z B6 fis+tempomat nie zadziała z kierownicą multi z B7? niestety w b6 multifunkcja działała inaczej niż ta w b7. tam byl taki moduł trapezowy w kierownicy od MF, w b7 już go nie ma i są inne guziki (dodatkowo są też rolki w MF.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 10 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 1 minutę temu, MaTeo85 napisał(a): niestety w b6 multifunkcja działała inaczej niż ta w b7. tam byl taki moduł trapezowy w kierownicy od MF, w b7 już go nie ma i są inne guziki (dodatkowo są też rolki w MF.) Kaszana, napialiłem się za kierę za dwie stówki z B7, a tu okazuje się że potrzebny moduł Q lub R , taśma bo jest 12 pin oraz wtyczka z airbag, to przewyższa kwotę całej kierownicy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Odgrzeje kotleta 😁 Taśma Air Bag nr. 4E0953541A zamienia sie na 4E0953541A. Przecież to te same nr??🤔 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
