Radio Android
szaman89
23 minuty temu, lewiatan1989 napisał:
Super, że udało się uruchomić, odnośnie szumów tak jak Szaman pisze, może pomóc założenie adaptera - ogólnie instalacja kablowa systemu BOSE to w myśl sztuki audio pozostawia wiele do życzenia - kable (w tym sygnałowe) idą wszystkie razem a sygnały mają wspólne ekran. Można jeszcze spróbować zmasować ekran może gdzieś Ci masa usiekła.
Co do youtube dwie opcje:
a) jakieś ukryte menu serwisowe radia - ja takie mam ukryte przed zwykłym użytkownikiem i tam jest opcja zezwalaj na oglądanie video w czasie jazdy.
b) spotkałem się też ze stacjami w których obraz z youtube jest tylko gdy zaraz po włączeniu radia (po głębokim wyłączeniu) odpalimy youtube, po ruszeniu  i odpaleniu youtube pojawia się czarny ekran, czasem np w trakcie jazdy po włączeniu youtube działa ale np. włączając go po jeździe na postoju (np na czerwonym świetle) już był czarny ekran - ale to nie we wszystkich stacjach spotkałem taką zależność tylko w niektórych.
Pozdrawiam,
Darek
Faktycznie w opcjach pojazdu oznaczona była opcja oglądania video podczas jazdy. Po włączeniu obraz jest taki jak trzeba. Co do szumów pobawię się w przyszłym tygodniu bo i tak już kupe czasu straciłem nad podłączeniem bose z radiem. Sporo przy Twojej pomocy za co serdecznie Ci dziękuję ;)
Szumy przy podglasnianiu nie nasilają się. Jedynie więcej szumów jest przy przelaczeniu głośności z vol0 na vol1. Nie słychać obrotów silnika w głośnikach ani nic z tych rzeczy. Czasami samoistnie szumy są glosniejsze na chwilę ale bez żadnej zasady.
Witam, czy mogły ktoś podesłać schemat podłączenia konwertera poziomu sygnału audio do zielonej kostki wychodzącej z samochodu tej z 4 kabelkami bo po zdjęciach nie mogę tego ogarnąć, a chce wreszcie podłączyć tylne głośniki i subufer.. Poniżej podsyłam kilka zdjęćIMG_20190210_192004.jpg6IMG_20181230_215150.jpgScreenshot_20190310-125153.jpg
Tutaj wszystko masz.
Ktoś się orientuje jaki jest maksymalny rozmiar obsługiwanej karty pamięci micro SD? Obsłuży 64GB? Drugie pytanie to odnośnie slotu na kartę microSD GPS. Znalazłem tam kartę która już była włożona przez chińczyków i ma jakieś pliki na sobie (vietnam.. coś tam się nazywają). Mogę ją wykorzystać do muzyki czy zawiera ona jakieś istotne dane i lepiej jej nie ruszać?
Wg producenta 32GB max karta i taką największą sprawdzałem i działała.
Kartę z radia spokojnie możesz wykorzystać do czego chcesz. Najlepiej ja wcześniej sformatować bo ma trochę syfu.
Na karcie z radia przeważnie jest jakaś nawigacja wgrana.
Ja u siebie mam 1 port na kartę SIM drugi na kartę pamięci
Panowie taki problem z odtwarzaniem youtube,  czy trzeba jakis kabelek podlaczyc dodatkowo?
W ustawieniach masz wyłączony tryb oglądania video podczas jazdy. U mnie było to samo tylko, że bez tego napisu.
A nie trzeba tego przewodu Brake CTL podłączyć do masy lub hamulca ręcznego czasem?
Ten przewód jest po to, że gdy zaciągniesz ręczny odblokowuje się możliwość oglądania video na postoju. Jeżeli nie chcesz żadnych blokad na video to nie ma sensu go nigdzie podpinać.
Hmm no tak ale mimo wlaczonej opcji mozliwosci ogladania wideo w czasie jazdy nie moge odpalic ani nawigacji ani youtuba
To bardzo więcej Ci nie pomogę na odległość. U mnie włączenie tej opcji rozwiązał problem z YouTube
To podłącz do masy ten przewód brake ctl i zobacz czy problem zniknął.
W dniu 11.03.2019 o 12:21, szaman89 napisał:
Rozwiazanie problemu z komunikatem Do not operate while driving.  Okazalo sie ze trzeba troszke pogrzebac w opcjach radia,  zamieszczam filmik może komus sie przyda.
Edytowane przez slawek8621
W dniu 7.03.2019 o 12:12, Ssman99 napisał:
Dziękuje bardzo za informację, przy bliżej okazji będę walczył. Pozdrawiam
Z kolegą podłączyliśmy i dalej lipa, tył nie gra. O to zdjęcia..
Weź zrób jakaś rozpiskę co pod co podłączyłeś to po pierwsze. Po drugie nie ufam tym szybkozłączką do kabli. Często brakuje na nich przejść. Weź miernikiem sprawdź czy wszystko dobrze się złączyło.
Pozdrawiam,
Darek
Pozdrawiam,
Darek
Miernikiem sprawdzane, jest ok a dalej nie gra.
Kolega lewiatan1989 dobrze mówi, rozrysuj jak to podłączyłeś. 12V do amplitunera jest podłączone? Potencjometry na konwerterze w jakim są położeniu?
