Brak światła w aucie po otwarciu drzwi
kikus2233
Witam zmagam się z problem braku światła mianowicie jak go kupiłem to nie działało wogóle tylko jak mechanicznie sie je włączyło winę ponosił akumulator.  Wymieniłem na nowy światło przez chwilę tzn.  2-3 dni podziałało i bum już nie działa. Dodam że buzer działa jak należy tzn. jak zapali się rezerwa to piszczy i jak są zapalone światła i otworze drzwi to też piszczy oraz jam zgaszę auto odrazu światło się zapala. Światło nie działa przy żadnych z drzwi a w bagażniku wszystko jest oki. Możliwe że wszystkie mikrostyki padły na raz czy tk może być coś innego?
Pod nogami prawego pasażera z tyłu jest skrętka wszystkich przewodów  i stamtąd ida do pompki. Sam to przerabiałem.
Edytowane przez Alfi
