A4 B7 2.0tdi (BPW) czujnik przy filtrze oleju
OffLife
Witam,
mam pytanie odnośnie części przedstawionej na zdjęciu, jak się ona nazywa, jak wymienić.
Sytuacja wyglądała następująco, jechałem bardzo spokojnie aż nagle auto zgasło bez żadnej kontrolki, pod samochodem ogromna plama oleju przez ten właśnie przewód/czujnik. Jak myślicie silnik się zatarł czy ma jakieś zabezpieczenie? Dodam ze silnik kompletnie regenerowany rok temu. Dziękuje z góry
pozdrawiam
Ulamany  przewód olejowy zasilania turbine
Turbo napewno smietnik
Edytowane przez SotoM
W silnikach do których nikt się nie dotykał takie uszkodzenia się praktycznie nie zdarzają, na 90 % to uszkodzenie jest spowodowane błędem popełnionym podczas tej naprawy sprzed roku ....
Jak motorówką nie idzie obrócić to z pewnością  zatarta :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Dziękuje za odpowiedzi,
bo jakiś pol roku temu po wymianie silnika i turbo padł mi tylko ze z drugiej strony przewód zasilający turbo olejem, tylko to było gdzieś od strony turbo, auto tez traciło dużo oleju i naprawił mi to warsztat w Niemczech za 500€, czy to możliwe ze to jest ich błąd?
takie cos sie dzieje gdy przewodu sie komus nie chce przykrecic z racji ciujowego dojscia ,a dokładnie takiej opaski z tyłu silnika. wtedy przewod wpada w wbiracje i sie kruszy własnie w tym miejscu
https://allegro.pl/audi-a4-b7-przewod-olejowy-rurka-turbiny-2-0tdi-i7145020451.html
Cena niemiecka a jakość wykonania usługi jak w Albanii ...:decayed:
Co zrobić ??‍♂️
Mam tylko prośbę, czy mógłby ktoś mi sprawdzić numer części tego przewodu?
Niestety ja nie mam takiej możliwości.
Silnik BPW
A4 B7 2008
11 godzin temu, piotrsob1 napisał:
:hi:
Dziękuje, ale to na 100% ten przewod?
u mnie wyglada tak jakbym miał jakaś rurkę tu od strony filtra która idzie jeszcze do góry. Widać to na moich zdjęciach
A nie pasuje, dziękuje bardzo.
to jest ten przewod który był wymieniany Ok 10000km temu
Jak masz rachunek na tą poprzednią naprawę to przydała by się jeszcze opinia jakiegoś biegłego rzeczoznawcy od motoryzacji i dopiero do prawnika ..
Przynajmniej w Polsce tak to działa ..,.:hi:
W Niemczech trochę inaczej, mam ubezpieczenie, prawnik, rzeczoznawca mnie nie kosztuje nic.
