Kluczyki zdechły
dario1282
Witam. Jak co dzień otworzyłem samochód z pilota i pojechałem z punktu A do punktu B. Gdy wysiadłem z pojazdu chciałem je  zamknąć z pilota lecz zero reakcji. Drugi zapasowy pilot od 3 lat nie był uzywany lecz też nie zadziałał. Mam pytanie czy jest to mozliwe żeby tak z siebie przestały działać piloty? . Elektronik powiedział ,ze nie moze przypisać kluczyków ponieważ nie są wykrywane. I ostatnie pytanie jaki kluczyk kupić czy moze być obojętnie jaki od mojego modelu czy musi mieć konkretne jakieś parametry? Dodam ,ze kluczykiem poprzez włozenie do zamka otwierz i zamyka central oraz odpala.
Jak rozbierzesz  kluczyk to masz numer . ?
Najpierw wymień baterie w kluczykach po czym zakoduj kluczyki .
(Wkładasz w stacyjkę ,włączasz zapłon i  na drzwiach naciskasz  przyciski centralnego zamykania. Zamknij - otwórz ,zamknij- otwórz )  I masz zakodowane .?
Baterie są nowe ,kodowanie nic nie pomogło. Nie da się ich przypisać . Fachowiec stwierdził ,ze trzeba kupić drugie sprawne kluczyki. Dziwne ,że dwa nie działają.
Może ten którego nie używałeś już wcześniej nie działał lub wystarczy go przyuczyć w stacyjce.
Coś te zamki padają. Mi też ostatnio się zepsuło centralne sterowanie. W vagu pilot jest widoczny i niby zakodowany a nie reaguje przy otwieraniu. Kolego jak uda Ci się rozwiązać problem to podziel się co było nie tak.
