Marcinlbn24 1 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Witam mam a4 b5 1.8T 99" Auto na zimnym zawsze oplala ale jak pojeźdzę i zgadza to ok 3 razy to za 4 już nie chce wcale mi odpalić krece i nic hmmm pomoże ktoś bardzo ważne A błędy jakie mam to: ***17925 główny przekaźnik: usterka elektryczna (nieciągły) *** 16502 czujnik temperatury silnika ( sygnał za wysoki (nieciągły ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) To nie przez te błędy . Na przekaźniku może być brak styku (zaśniedzialy) sprawdź . Czujnik temperatury do wymiany. A odnosnie palenia to najprawdolodobniej puszcza reduktor gazu i zalewa układ przez co masz za bogatą mieszankę . Dlatego długo kręci zanim odpali . Edytowane 26 Listopada 2018 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 2 minuty temu, jacek70 napisał: A odnosnie palenia to najprawdolodobniej puszcza reduktor gazu i zalewa układ przez co masz za bogatą mieszankę . Dlatego długo kręci zanim odpali . Hmmm A gdzie znajduje się ten przekaźnik?17925? A odnośnie redaktora to hmmm auto na zimnym zawsze odpala A jak już się nagrzeje to jak to zgadza ok 3 lub 4 razy i chce odpalić w krótkim czasie od zgłaszania to tylko kręci nic więcej nie zapali nawet z popychu tu jest temat z wczoraj zerknij jak możesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Przekaźnik prawdopodobnie jest w obudowie kompa na podszybiu . Zobacz co będzie jak wyjeździe gaz do zera i zakręcisz dodatkowo butlę . Pojedzie na PB i sprawdź co się dzieje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Czyli to może być wina przekaźnika?;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Bardzo możliwe . A jeśli by miał zaśniedziale styki to raczej pewne . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Jutro otworzę tam gdzie jest komputer i zobaczę co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) Nr 3 to przekaźnik którego szukasz Daje zasilanie na cewki zaplonowe Edytowane 26 Listopada 2018 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 2 minuty temu, Fazii napisał: Nr 3 to przekaźnik którego szukasz On jest pod maską w tej skrzynce co komputer ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) Tak Dodatkowo sprawdź tam kostkę pomarańczową (przewód czerwono zielony) i białą (przewód koloru czerwono szary) Edytowane 26 Listopada 2018 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 (edytowane) 3 godziny temu, Fazii napisał: Tak Dodatkowo sprawdź tam kostkę pomarańczową (przewód czerwono zielony) i białą (przewód koloru czerwono szary) A gdzie znajdę ten czujnik co odpowiada za ten błąd * 16502 czujnik temperatury silnika ( sygnał za wysoki (nieciągły ) Edytowane 27 Listopada 2018 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 To jest ten czujnik temperatury jak wymienić? I tak muszę wymienić cały kruciec tam bo mi cieknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 A od czego jest ten przekaźnik co znajduje się w puszce z komputerem za co on odpowiada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 9 godzin temu, Marcinlbn24 napisał: A od czego jest ten przekaźnik co znajduje się w puszce z komputerem za co on odpowiada? Już pisałem wyżej, daje zasilanie na cewki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 (edytowane) Według mnie wszystko jest ok wyczyscilem styki Edytowane 27 Listopada 2018 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Niestety dalej to samo auto się zgadzało 90 stopni przejażdżka i nasze chce odpalić i taki efekt sam filmik 20181127_194056.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Zdejmi obudowe przekaznika isprawdz styki w srodku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Ten przekaźnik jest rozbieralny?;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 (edytowane) Jak kazda czesc ?podwadz delikatnie brzegi i gora zejdzie. Pewnie twoim oczom ukaza siue przypalone styki Edytowane 27 Listopada 2018 przez sitar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
