k232 90 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Siema, ktoś się orientuje czy przy montażu okapu trzeba dac odpowiednią grubość rury żeby ten okap w pełni spełniał swoje zadanie czy jak to jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 https://www.okapykuchenne.pl/rura-do-okapu-jaka-wybrac-jak-podlaczyc-i-w-jaki-sposob-obudowac.html Masz tu fajny artykuł - średnica powinna być taka sama jak wyjście z okapu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Jaką rurą najlepiej podłączyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 https://www.ecofanet.com.pl/fi-100-c-147_157_188_193.html Chyba najlepsze rozwiązanie, można taniej harmonijką ale będzie głośniej Rurę wyprowadzasz gdzieś na poddasze czy w przewód wentylacyjny? Ja dawałem na poddasze i wpinałem się w takiego grzybka na dachu-skrapla się woda i muszę po drodze wstawić jakiś trójnik z odstojnikiem żeby nie wracała do okapu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 (edytowane) 11 minut temu, sitar napisał: https://www.ecofanet.com.pl/fi-100-c-147_157_188_193.html Chyba najlepsze rozwiązanie, można taniej harmonijką ale będzie głośniej Rurę wyprowadzasz gdzieś na poddasze czy w przewód wentylacyjny? Ja dawałem na poddasze i wpinałem się w takiego grzybka na dachu-skrapla się woda i muszę po drodze wstawić jakiś trójnik z odstojnikiem żeby nie wracała do okapu... Ja mam w bloku, odprowadzenie do rury, która odprowadza parę na zewnątrz. I z tego co się orientuję to będę miał coś takiego: https://www.ecofanet.com.pl/kanal-plaski-120x601-0-mb-p-1277.html Edytowane 27 Listopada 2018 przez k232 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 To nic nie powinno się skraplać. Ja u siebie dawałem kanał płaski bo jest puszczony pod sufitem (ok 1m) i estetyczniej wygląda niż rura. Jeśli rura u Ciebie będzie zasłonięta maskownicą okapu lub szafkami to daj rurę a jak będzie widoczna to daj https://www.tim.pl/kanal-plaski120x60x1000mm-bialy-4010?gclid=EAIaIQobChMIgbns7rL03gIVCuJ3Ch1Wkg6TEAQYBCABEgKJwPD_BwE są do tego kolanka itp. Do okapu też powinna być do rzucona redukcja na kanał płaski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 2 godziny temu, sitar napisał: To nic nie powinno się skraplać. Ja u siebie dawałem kanał płaski bo jest puszczony pod sufitem (ok 1m) i estetyczniej wygląda niż rura. Jeśli rura u Ciebie będzie zasłonięta maskownicą okapu lub szafkami to daj rurę a jak będzie widoczna to daj https://www.tim.pl/kanal-plaski120x60x1000mm-bialy-4010?gclid=EAIaIQobChMIgbns7rL03gIVCuJ3Ch1Wkg6TEAQYBCABEgKJwPD_BwE są do tego kolanka itp. Do okapu też powinna być do rzucona redukcja na kanał płaski. To będę dawał ale i tak będzie szło między szafkami, tak aby nie było widoczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C. 0 Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 Jeśli w bloku to chyba nie możesz wpiąć się do przewodów kominowych? Możesz mieć jedynie okap z filtrem. Chyba, że coś się zmieniło? ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU dotyczy zasad bezpieczeństwa w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia gazowe. W pomieszczeniach, gdzie zainstalowana jest kuchenka gazowa, nie należy stosować wentylacji mechanicznej we wlotach przewodów spalinowych. W tego typu przewodach wentylacja powinna odbywać się w sposób grawitacyjny (nie wymuszony). Niezastosowanie się do tych przepisów może spowodować pogorszenie zasad bezpieczeństwa (zbyt mała ilość dostarczanego świeżego powietrza z zewnątrz, gaśnięcie płomieni palików...). Przepis ten eliminuje możliwość montażu okapu jako wyciągu. Natomiast bez żadnych problemów i konsekwencji możemy montować okap jako pochłaniacz (z zastosowaniem filtra węglowego) - w trybie wewnętrznym, bez przyłączania do jakichkolwiek przewodów spalinowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 Nie znam się na tym ale okap będzie zastosowany jako wyciąg i będzie podłączony do komina. Jest to nowy blok więc wszelkie technologie są zastosowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
