luke600 1 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Witam, Ze względu na brak wiązki od zmieniarki CD, wymontowałem ją i w jej miejsce wrzuciłem emulator Yatour USB/SD card/AUX sprzężony z modułem Bluetooth również Yatour (właściwie 2 oddzielne połączone w 1) . Problem polega na tym, że okazało się, że fabryczne okablowanie od radia zostało zmienione - podłączono oryginalny kabel AUDI z wyjściem na iPoda, którego już wymontowałem. Zestaw Yatoura już na pokładzie, ale nie gra, gdyż brakuje jednej kostki do podłączenia pomiędzy emulatorem a radiem (radio Audi Navigation Plus). Poniżej foty, niebieska kostka pasuje idealnie w zaznaczone miejsce, pozostaje podłączyć czarną kostkę do wiązki oklejonej niebieską taśmą. Ma ktoś może oryginalną kostkę z chociaż kawałkiem kabla z każdego koloru, aby można to połączyć? Będę również wdzięczny za rozpiskę kabli idących do kostki, który od czego? Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 W radiu w miejscu zaznaczonym na niebiesko co masz wpięte, zrób zdjęcie. Właśnie tam trzeba wpiąć tą niebieską kostkę z emulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke600 1 Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 (edytowane) 25 minut temu, cysiek18 napisał: W radiu w miejscu zaznaczonym na niebiesko co masz wpięte, zrób zdjęcie. Właśnie tam trzeba wpiąć tą niebieską kostkę z emulatora Właśnie tam jest wpięta ta kostka niebieska (w miejscu zakreślonym na niebiesko). Od Yatoura idzie jeszcze czarna, której nie mam gdzie wpiąć i potrzebuje oryginalnej kostki do połączenia. Edytowane 28 Listopada 2018 przez luke600 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 15 minut temu, luke600 napisał: Właśnie tam jest wpięta ta kostka niebieska (w miejscu zakreślonym na niebiesko). Od Yatoura idzie jeszcze czarna, której nie mam gdzie wpiąć i potrzebuje oryginalnej kostki do połączenia. TA niebieska to jest główna kostka od zmieniarki i wpinasz ja w miejsce w radiu zaznaczone na niebiesku. Do tego czarny przewód z oczkiem do masy radia i ma działać. Ta czarna wychodząca z yatour jest do podłączenia innego urządzenia, nic tam na razie nie wpinaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke600 1 Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 (edytowane) 5 minut temu, cysiek18 napisał: TA niebieska to jest główna kostka od zmieniarki i wpinasz ja w miejsce w radiu zaznaczone na niebiesku. Do tego czarny przewód z oczkiem do masy radia i ma działać. Ta czarna wychodząca z yatour jest do podłączenia innego urządzenia, nic tam na razie nie wpinaj. Ok, spróbuje tak jak piszesz, ale żeby zestaw bluetooth działał to nie trzeba podłączyć jeszcze tej czarnej z całą wiązką? Edytowane 28 Listopada 2018 przez luke600 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 1 minutę temu, luke600 napisał: Ok, spróbuje tak jak piszesz, ale żeby zestaw bluetooth działał to nie trzeba podłączyć jeszcze tej czarnej z całą wiązką? Spójrz na poniższe zdjęcie. W to czarne złącze z yatour wpinasz np gdy masz ori zmieniarkę, takie rozgałęzienie. Obstawiam że masy nie podpiąłeś do radia i dlatego nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke600 1 Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Ok, na czerwono zaznaczyłem gdzie leży problem - mam audio Bose i środkowa wtyczka jest "wspólna", tj. zintegrowana ze wzmacniaczem i od niej idzie źródło dźwięku. Po podłączeniu niebieskiej wtyczki nie mam miejsca gdzie wpiąć tą szeroką kostkę i właśnie będzie pewnie potrzebna dodatkowa, którą będzie trzeba się wpiąć w wiązkę kabli (na zdjęciu z niebieską taśmą) łącząc je z tą małą czarną kostką-inaczej dźwięku brak. No chyba, że miał ktoś podobny problem i inaczej to rozwiązał? Dajcie znać, foty poniżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iDybeK 0 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 (edytowane) sprawdź wgl czy działa Ci sam emulator - bo ja kupiłem do swojego BNS 5.0 i się okazało że nie działa, po czym zadzwoniłem do faceta i on mnie poinformował że one nie działają z MMI o czym na aukcjach nie piszą... =/ Edytowane 28 Listopada 2018 przez iDybeK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke600 1 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) Po podłączeniu pendrive'a system wykrywa nośnik i utwory odpalają się (losowo, dlatego, że wyczytałem, że aby działało w pełni należy stworzyć max 6 folderów od CD01 do CD06 i w każdym maksymalna ilość utworów to 99, np. folder CD01, tytuł utworu w formacie np. "CD01xxxxxxxxx..." itd.-ale to tak na maginesie). Tak czy inaczej moduł działa z radiem, ale nie ma głosu. Ktoś podpowie jak to ogarnąć? Edytowane 29 Listopada 2018 przez luke600 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke600 1 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Miałby ktoś na sprzedaż oryginalną kostkę z kabelkami wraz z rozpiską który kabel do czego? (do tej wiązki z niebieską taśmą) Ewentualnie jakaś inna opcja z podłączeniem tego wchodzi w grę? Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke600 1 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Jakieś pomysły? Podpowiecie? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke600 1 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 Sprawa dalej aktualna, podpowiecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 Wystarczy kupić taką przejściówkę i już miejsce na wtyczkę od zmieniarki w radiu jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke600 1 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 Wielkie dzięki. Ta przejściówka to jakiś konkretny model, np. Iso coś tam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
