Audi a6 c5 2,4 AGA z LPG problem po odpaleniu
kubajvc
Witam od pewnego czasu zmagam się z pewną dolegliwością  Audi a6 c5 2.4 b/g AGA. Otóż gdy odpalam auto na zimnym silniku(odpala bez problemu) po ruszeniu i dodaniu gazu samochód jakby się dławi, czasami dziwny odgłos jakby jakieś delikatne strzały.  Trwa to max 30 sekund i potem już wszystko normalnie działa. Dodam, że oczywiście wszystko dzieje się na benzynie, gdyż silnik jest jeszcze zimny. Dodatkowo czasami wyczuwam dziwne wibracje w kabinie.  gasiliśmy silnik na benzynie i rano odpalaliśmy na benzynie dzieje się to samo.  Wymienione przewody wymienione świece rurki podciśnienia . Zauważyłem ze kąt wyprzedzenia zapłonu jest na ponad 15 st a norma jest do 14 z tego co pamiętam i to ze czujnik g42 pokazuje temperature 30 stopni gdy na dworze jest około zera a temperatura silnika to 90 stopni . Powiedzcie gdzie zacząć szukać problemu ?
Najpierw to zmień czujnik temperatury bo ewidentnie czas na niego.
Na FIS pokazuje prawidłowa temperaturę otoczenia . Rozumiem ze jest jeszcze jeden czujnik ? gdzie znajduje sie ten g42 ?
Masz pewnie dwa czujniki po 2 piny, ja u Siebie mam jeden kwadratowy czujnik temperatury na 4 piny.
U Ciebie ten co daje sygnał na zegary jest sprawny ale zepsuty jest ten , który daje sygnał do ECU.
Nie mam pojęcia gdzie u Ciebie może być ten czujnik..
Poszukaj na google, powinieneś znaleźć.
Z tego co widzę, to Ty masz problem z czujnikiem zassysanego powietrza to ten czujnik powinien być gdzieś wkręcony w kolektor ssący, u mnie jest pod zbiornikiem płynu chłodzącego.
Edytowane przez k232
