Migająca kontrolka hamulca ręcznego
Linka22
Witam wszystkich.
Dziś rano podczas jazdy po mieście zaczęła mi się świecić kontrolka hamulca ręcznego oraz słychać było dźwięk w postaci 3-krotnego piszczenia błędu.
Sytuacja powtórzyła się 3 razy, wyłącznie w czasie hamowania.
Poziom płynu hamulcowego jest w porządku- nic nie ubyło.
Klocki w porządku. Do wymiany na pewno tarcze hamulcowe, ale czy to one mogą być przyczyną tego błędu?
Proszę o pomoc.
Nie to nie wina tarcz. Spróbuj dolać jednak troszkę płynu i powinno się poprawić.
Jeżeli świeci się kontrolka hamulca to gdzieś powinien być czujnik, sprawdź czy czujnik ewentualnie kostka tego hamulca nie robi zwarcia.
U mnie świeci się kontrolka hamulców, zbiorniczek z kostką robi zwarcie i się świeci a hamulce, płyn itp. wszystko jest na miejscu.
Co do zwarć, to w ostatnim czasie mam problem również ze światłami.
Po włączeniu długich najpierw nie dzieje się nic. Łapią dopiero za drugim razem.
Jeśli chodzi o kierunki, to lewy działa, a po włączeniu prawego jest dyskoteka.
Dajcie spokój....Pewnie padła Ci manetka. Kontrolka od ręcznego zniknie jak dolejesz płynu-uwierz mi?
Ona nie świeci się cały czas. Zapala się przy hamowaniu, trochę popiszczy i gaśnie... do następnego hamowania. ?
Dolej płynu a już się nie zaświeci.
Podczas hamowania poziom płynu w zbiorniczku się zmniejsza co powoduje zapalenie się lampki. W tych naszych zbiorniczkach ciężko dostrzec stan płynu a na pewno nie masz max
Edytowane przez sitar
