Czas osiągnięcia temp silnika
Ad88
Witam
Audi A4B7 1.8t 163 KM
Możecie powiedzieć po ilu przejechanych km wasze audiki osiągają temp 90 stopni gdy temp na zewnątrz jest około 0 stopni ?
3-5km jakoś. Auto pod blokiem stoi i prędkość poruszania ~50km/h.
Edytowane przez MarcinL
U mnie było tak samo jak u kolegi wyżej około 5 kilometrów i było 90 stopni
Edytowane przez kriistoff
To u mnie potrzebuje trochę więcej. Ale jak osiągnie 90 to trzyma równo cały czas.Może termostat do wymiany ?
tak jak koledzy napisali 3-5 kilometrów delikatna jazda bo zimny ogrzewanie na 21 w środku
To dobrze ze trzyma 90,wolałbyś zeby sie grzał i temperatura skakała poza 90?.Jeśli nie ma błędów odnośnie termostatu w sterowniku to nie szukaj dziury w całym,mi skakała pod czerwone pole czasem to wymieniłem i od tej pory cały czas kreska na środku.No chyba ze zbywa ci około 300 zł to kup i załóż nowy bo nie wiem czy wiesz ale masz tam sterowany elektrycznie i do tanich on nie należy,a zamienników tanich nie polecam
Dzięki za podjęcie tematu. Nie będę nic kombinował skoro u was jest podobnie
Właśnie elektryk powiedział mi że pokazuje błąd termostatu. Ale temp jest ok. Wymieniać ten termostat czy nie ?
To, że na zegarach jest 90 stopni to nie znaczy, że rzeczywiście tyle jest. Licznik tyle pokazuje już od około 78-80 stopni rzeczywistej temp.
Jak jest błąd od termostatu to do wymiany.
Edytowane przez przem8
Czy to, że po odpaleniu po nocy lub po kilkugodzinnym postoju nierówno pracuje silnik jakieś 3-5 sekund może być od tego termostatu który pokazuje błąd na kompie ?
Ten błąd termostatu to jest historia stara jak świat - masa 1.8T to ma. Jak szybko łapie i trzyma 90 stopni to nie musisz wymieniać.
Jak Cię dręczy temat to możesz spróbować zajrzeć do wtyczki i złącza, psiknąć kontaktem...
Muszę powiedzieć, że wymieniłem czujnik temperatury bo tak zasugerował mi elektryk ( czujnik pokazywał -4° gdy temp była 6°)powiedział,że przez to dostaje za dużo benzyny i się zalewa. Wymieniłem ten czujnik i jest Ok !!!! Przy odpaleniu po nocy wszystko jest w porządku, nie trzęsie się
