Ad88 0 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 Witam Audi A4B7 1.8t 163 KM Możecie powiedzieć po ilu przejechanych km wasze audiki osiągają temp 90 stopni gdy temp na zewnątrz jest około 0 stopni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 (edytowane) 3-5km jakoś. Auto pod blokiem stoi i prędkość poruszania ~50km/h. Edytowane 1 Grudnia 2018 przez MarcinL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriistoff 1 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 (edytowane) U mnie było tak samo jak u kolegi wyżej około 5 kilometrów i było 90 stopni Edytowane 1 Grudnia 2018 przez kriistoff Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ad88 0 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 To u mnie potrzebuje trochę więcej. Ale jak osiągnie 90 to trzyma równo cały czas.Może termostat do wymiany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 tak jak koledzy napisali 3-5 kilometrów delikatna jazda bo zimny ogrzewanie na 21 w środku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriistoff 1 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 To dobrze ze trzyma 90,wolałbyś zeby sie grzał i temperatura skakała poza 90?.Jeśli nie ma błędów odnośnie termostatu w sterowniku to nie szukaj dziury w całym,mi skakała pod czerwone pole czasem to wymieniłem i od tej pory cały czas kreska na środku.No chyba ze zbywa ci około 300 zł to kup i załóż nowy bo nie wiem czy wiesz ale masz tam sterowany elektrycznie i do tanich on nie należy,a zamienników tanich nie polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ad88 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Dzięki za podjęcie tematu. Nie będę nic kombinował skoro u was jest podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ad88 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Właśnie elektryk powiedział mi że pokazuje błąd termostatu. Ale temp jest ok. Wymieniać ten termostat czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 (edytowane) To, że na zegarach jest 90 stopni to nie znaczy, że rzeczywiście tyle jest. Licznik tyle pokazuje już od około 78-80 stopni rzeczywistej temp. Jak jest błąd od termostatu to do wymiany. Edytowane 5 Kwietnia 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ad88 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Czy to, że po odpaleniu po nocy lub po kilkugodzinnym postoju nierówno pracuje silnik jakieś 3-5 sekund może być od tego termostatu który pokazuje błąd na kompie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Ten błąd termostatu to jest historia stara jak świat - masa 1.8T to ma. Jak szybko łapie i trzyma 90 stopni to nie musisz wymieniać. Jak Cię dręczy temat to możesz spróbować zajrzeć do wtyczki i złącza, psiknąć kontaktem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ad88 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Muszę powiedzieć, że wymieniłem czujnik temperatury bo tak zasugerował mi elektryk ( czujnik pokazywał -4° gdy temp była 6°)powiedział,że przez to dostaje za dużo benzyny i się zalewa. Wymieniłem ten czujnik i jest Ok !!!! Przy odpaleniu po nocy wszystko jest w porządku, nie trzęsie się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
