shadow997 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Witam wszystkich forumowiczów, Zwracam się do was z prośbą dlatego że w mojej audi występuje mały problem podczas porannego rozruchu kiedy odpalam samochód to przez 5 sekund pracuje jakby na 3 gary i troszkę buja silnikiem, co prawda odpala za pierwszym razem ale wcześniej tak nie miała dzieje się to dopiero od kilku dni, co może być przyczyną ? Z góry dziękuje za podpowiedzi i pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Poczytaj to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 (edytowane) witam bin robiłem test na CO2 i nic nie wyszło płyn nie zmienia koloru auto pracuje normalnie nie ma oznaki braku mocy ostatnio nawet miałem okazję mierzyć się z bfb i moja wypadła dużo lepiej kiedy jest ciepło to pali normalnie a jak jest zimno to ma taki kaprys. Płynu chłodniczego nie ubywa olej od wymiany do wymiany tyle samo Dodam, że kompresja na poziomie 13 Edytowane 2 Grudnia 2018 przez shadow997 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Bin dodam tylko że ustawienie rozrządu mam - 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 W dniu 3.12.2018 o 11:13, shadow997 napisał: Bin dodam tylko że ustawienie rozrządu mam - 1 Doszedłeś do czegoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 Pomysłów żadnych nie mam, cewki i świece na pewno są ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 odepnij wtyczke od czujnika wody i odpal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 Czujnik wymieniony okazało się, że jak kilka razy przekrecę stacyjkę i nabije ciśnienie w pompie paliwa to dobrze odpala więc cofa się paliwo. Muszę wymienić albo filtr paliwa bądź pompę ☺️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadow997 0 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Witam Dev. Mam pytanie dlaczego mówisz że czujnik powinien być tylko oryginalny? Założyłem zamiennik febi. Ale kiedy postawie audi do parkingu podziemnego i jest 14 stopni to normalnie odpala a jak stoi na dworze i odpale z rana kiedy stoi na dworze to przez chwilę chodzi na dwa cylindry. Już nie wiem o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
