A4 b6 1.8t AVJ problem z odpalaniem
shadow997
Witam wszystkich forumowiczów,
Zwracam się do was z prośbą dlatego że w mojej audi występuje mały problem podczas porannego rozruchu kiedy odpalam samochód to przez 5 sekund pracuje jakby na 3 gary i troszkę buja silnikiem, co prawda odpala za pierwszym razem ale wcześniej tak nie miała dzieje się to dopiero od kilku dni, co może być przyczyną ?
Z góry dziękuje za podpowiedzi i pomoc.
witam bin robiłem test na CO2 i nic nie wyszło płyn nie zmienia koloru auto pracuje normalnie nie ma oznaki braku mocy ostatnio nawet miałem okazję mierzyć się z bfb i moja wypadła dużo lepiej kiedy jest ciepło to pali normalnie a jak jest zimno to ma taki kaprys. Płynu chłodniczego nie ubywa olej od wymiany do wymiany tyle samo :) Dodam, że kompresja na poziomie 13 :)
Edytowane przez shadow997
W dniu 3.12.2018 o 11:13, shadow997 napisał:
Bin dodam tylko że ustawienie rozrządu mam - 1
Doszedłeś do czegoś?
Pomysłów żadnych nie mam, cewki i świece na pewno są ok ?
odepnij wtyczke od czujnika wody i odpal
Czujnik wymieniony okazało się, że jak kilka razy przekrecę stacyjkę i nabije ciśnienie w pompie paliwa to dobrze odpala więc cofa się paliwo. Muszę wymienić albo filtr paliwa bądź pompę ☺️
Witam Dev.
Mam pytanie dlaczego mówisz że czujnik powinien być tylko oryginalny? Założyłem zamiennik febi. Ale kiedy postawie audi do parkingu podziemnego i jest 14 stopni to normalnie odpala a jak stoi na dworze i odpale z rana kiedy stoi na dworze to przez chwilę chodzi na dwa cylindry. Już nie wiem o co chodzi.
