jakubcs11 0 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Siema, mógłby ktoś mi wyjaśnić (wypisać) o co chodzi na tym zdjęciu, bo nie rozumiem tych wszystkich nazw.. I czy w AFN jest inny pasek od klimy , a inny od alternatora ? Edytowane 4 Grudnia 2018 przez jakubcs11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 CS - wał korbowy T - napinacz WP - pompa wody AC - kompresor klimatyzacji GEN - alternator PAS - pompa wspomagania F - wentylator Powinny być dwa paski a jak nie jesteś pewien to podnieś maskę i sprawdź. Ps. To zdjecie przedstawia paski w AHH. Jak nie masz pewności jakie paski i długości to wejdz sobie na intercars i wyszukaj po konkretnym modelu auta i silniku co powinno siedzieć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubcs11 0 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Bo kurde będę zmieniał rozrząd i już jak będzie rozebrany przód to chce zmienic wszystkie rolki i paski , bo coś mi czasami jak jest zimno skrzypi i puszczy, a nie mam pojęcia co to ? Patrzyłem to przy alternatorze jest jakaś rolka , a nie wiesz jak to wygląda z wentylatorem i pompa wspomagania ? Czy jest tam coś takiego czy tym się nie martwić ? i jeszcze jedno pytanie mam , a odnośnie wału korbowego , trzeba go zmienić , bo z tego co wyczytałem ostatnio to raczej nie Edytowane 4 Grudnia 2018 przez jakubcs11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubcs11 0 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Ktoś coś pomoże jeszcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 nie wiem co jeszcze potrzebujesz... masz widok z etki z numerami pasków. a4 b5 pasek.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubcs11 0 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Potrzebuje jeszcze odpowiedzi tak jak wyżej czyli czy wał korbowy muszę zmieniać oraz czy pompa wspomagania i wentylator mają jakieś rolki czy je wymienia się całościowo czyli pompa lub cały wentylator ,bo nie chce żeby to znowu piszczało jak zostanie złożone.. bo wiem ,że alternator ma swoją rolkę ,która lubi sobie również ez wydawać jakieś odgłosy dlatego chcę ją zmienić ,a nie wiem jak to jest z tym wentylatorem i pompa.. sory że tak pajacuje i pytam,ale ani trochę tego nie oagrniam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 nie wału korbowego nie zmieniasz, pompa wody, pompa wspomagania czy wentylator to są osobne podzespoły (one oczywiście maja własne łożyskowanie które może piszczeć ale wymiana w ciemno jest bez sensu bo to duże koszty). Postaraj się najpierw zlokalizowac które koło lub rolka piszczy wtedy będzie łatwiej i taniej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubcs11 0 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Okej, dzięki wielkie za odpowiedz. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
