Czujnik temperatury spalin P2033
bartm3
Cześć,
prośba o pomoc w okresleniu, którego czujnika dotyczy mój problem.
Błąd:P2033.  Są dwa podobne czujniki. Jeden jest zagięty a drugi prosty. Kupiłem taki jak poniżej, pytanie tylko czy to jest właściwy?
" P2033 - EGT Senson Circuit High Bank 1 Sensor 2". Tylko czy to ten?
Exhaust Gas Temperature EGT Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 2
Read more at: https://www.obd-codes.com/p2036
Copyright OBD-Codes.com
P2033 Exhaust Gas Temperature EGT Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2
Read more at: https://www.obd-codes.com/p2033
Czujnik o którym mowa w opisie błędu masz zamontowany w obudowie DPF-a od strony wejścia spalin z turbiny.
Jak tam zajrzysz to się sprawa powinna wyjaśnić :hi:
Dzięki wielkie. Potwierdzam, czujnik z zagiętą końcówką dotyczy błędu:
G448.
Jeżeli ciągle przekłamuje mocno temperaturę lub nie pokazuje jej wcale to prędzej niż później doprowadzi do zapeklowania DPF-a.
Chyba że już nie ma go na pokładzie , wtedy jego działanie nie ma sensu, powinien być w sofcie wyłączony :hi:
