nkk 0 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 (edytowane) Niedawno nawalił mi mechanizm podnoszenia przedniej lewej szyby. Linka się chyba gdzieś wkręciła, powykręcała i nie działało. W każdym razie kupiłem nowy cały mechanizm (bez silnika) Valeo i wymieniłem. Problem w tym, że trzy śruby, które mocowały silnik do elementu z tego mechanizmu, a które były wcześniej, teraz nie pasują (są zbyt wąskie) i w ogóle nie trzymają. Przymocowałem tymczasowo ten silnik na trytytkach i zamierzam właśnie kupić te śruby, tylko jest taki problem: W etce są dwie wersje: blachowkręty 5x15 (8Z0837691C) i wydaje mi się, że takie właśnie mam i są zbyt wąskie albo śruba imbusowa cylindryczna do blachy (6x15) 1J0959821. Czy te śruby 6x15 będą dobre, czy też w tym mechanizmie od Valeo powinny być jeszcze jakieś dodatkowe tuleje, albo jeszcze coś innego? Czemu są w ogóle dwa rodzaje śrub w katalogu do danego samochodu? Są dwa standardy i się je losowo dobiera, w zależności od tego, co jest pod ręką? Edytowane 6 Grudnia 2018 przez nkk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
