maniekms2009 0 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Witam, panowie mój problem polega na tym iż rozpoczęciu wypalania filtra nie pokazuje się informacja na desce rozdzielczej(ikona wypalania filtra), zero błędów na vagu, czy da się sprawdzić jakoś licznik, może dioda padła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Nie masz problemu, podczas wypalania DPF nie zapala się żadna kontrolka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekms2009 0 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Czyli mam rozumieć, że dopiero gdy filtr jest zapchany to się kontrolka zaswieci, bo od 1,5 roku nic związanego z Dpf nie nie zapalilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Tak, jak filtr zapcha się na tyle że trzeba będzie zrobić wypalanie serwisowe to wtedy na wyświetlaczu pojawi się ikona DPF Podczas normalnego wypalania można to poznać po podwyższonych wolnych obrotach do ok 1000 obr/min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekms2009 0 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Ok, rozumiem dzięki za pomoc, a mam jeszcze jedno z w zasadzie dwa, jak wypala mi się filtr to od niedawna po dodaniu gazu do około 2000 obrotów słychać buczenie (tak jakby pod filtrem powietrza), jak obroty spadną do ok 1000 pracuje normalnie, I tak za każdym razem aż do końca wypalania(dodam że wcześniej tego nie było) a drugie jest możliwość sprawdzenie ikon na liczniku, bo w fordzie można odpalić menu serwisowe licznika aby sprawdzić czy wszystko dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Buczenie też jest normalne dla wypalania filtra, żeby zrobić test zegarów musisz podłączyć pod kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekms2009 0 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
