Kierownica nie w poziomie po rozkręceniu sanek
matyj89
Witam.
Robiłem u siebie ostatnio rozrzad i przy okazji sciągałem miske olejową a co za tym idzie luzowałem całe sanki zawieszenia.
Teraz po wszystkim kierownica podczas jazdy na wprost jest lekko skręcona w prawo.
I tu moje pytanie, czy wystarczy jechac ustawić geometrie, zbierzność czy bedzie potrzeba ustawiania sanek?
Masz z przodu sanek otwory na kołki ustalające. Luzujesz je, ustawiasz i tyle w temacie. Jeśli ustawiłeś je na pałę to się nie dziw.
Edytowane przez Randor
W dniu 19.12.2018 o 22:35, bin85 napisał:
Przy demontażu samochód stał na kołach ?
Był podlewarowany lecz z jednej strony nie do konca
Nie wiedziałem. A z tyłu sanek tez jest regulacja?
Po pierwsze w B8 niema "typowych sanek" więc nie piszcie głupot.
Samochód nie był całkowicie podniesiony i dlatego się narobiło, ewentualnie odkręciłeś niepotrzebnie śruby od całego wspornika, należy zdemontować tylko krzyżulec
Instrukcja
vw-wi___rl_A.pl-PL.A00.5A40.24.wi__61746893.xml_xsl=3.pdf
Nie był całkowicie bo jeden lewarek opadł... musialem obniżyć całe zawieszenie aby wyciagnac miske olejowa.
