2.5 TDI BDG - Prośba o analizę logów + błędy 00542 i 19559
czermar
Witam Panowie!
Od jakiegoś czasu mam zapalony check i pokazane błądy 00542 oraz 19559:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
        30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
        P3103 - 35-10 - - - Intermittent
Logi Statyczne:
000: http://vaglogi.pl/log-000_38660.html
001: http://vaglogi.pl/log-001_PSf2YzX.html
003: http://vaglogi.pl/log-003_Bvcz1.html
004: http://vaglogi.pl/log-004_7V9HQM9.html
007: http://vaglogi.pl/log-007_xbmokM.html
013: http://vaglogi.pl/log-013_PhRbNE.html
014: http://vaglogi.pl/log-014_6tgCv.html
018: http://vaglogi.pl/log-018_J7jo23.html
023: http://vaglogi.pl/log-023_4N66uIb.html
Logi Basic Settings:
000: http://vaglogi.pl/log-000_JW2BIRV.html
001: http://vaglogi.pl/log-001_iHn18P9.html
003: http://vaglogi.pl/log-003_Q2SC9C.html
004: http://vaglogi.pl/log-004_9EgN3Pa.html
011: http://vaglogi.pl/log-011_zRI1i.html
Logi Dynamiczne (bez grup 010, 011 - rozładował się laptop, mogę dodać jeśli trzeba):
000: http://vaglogi.pl/log-000_wryGo3.html
001: http://vaglogi.pl/log-001_76da800.html
003: http://vaglogi.pl/log-003_10820B.html
004: http://vaglogi.pl/log-004_Sg3fHM.html
008: http://vaglogi.pl/log-008_x6310U.html
Zauważyłem, że przy delikatnym przyśpieszaniu przy obr 2000, 2200 ... następuje lekkie szarpnięcie.
Edytowane przez czermar
Panowie jest szansa na analizę? Chciałbym to do świąt ogarnąć, a w obecnej chwili nie jestem pewien co dokładnie jest przyczyną, podejrzewam przepustnicę, ale czy słusznie? Bawić się w czyszczenie czy lepiej od razu wymienić?
No i pozostaje jeszcze ten bład 00542, czy moze być związany z błędem 19559? Czy z logów coś wynika?
Sytuację sprzed jakiegoś czasu (dotyczącą powyższych błędów) opisełem w poście poniżej:
Z góry dzięki za pomoc!
Wtryskiwacz sterujący się wysrał. To ten z kabelkiem.Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za kąt wtrysku. Jest nienaprawialny. Tylko nowy. Kilka lat temu kosztował coś koło 1200 pln.  Może wtyczka się rozpięła , jest łączona na ścianie grodziowej.
Edytowane przez slawinio
Dzięki za odpowiedź. Jak rozumiem widać to w grupie 004BS i 004 logach dynamicznych (gdzie w obu przypadkach BTDC, Kąt otwarcia zaworu ssącego, jest zawsze "0", czy źle kombinuję? Wtyczkę już sprawdzałem i niestety jest ok...
A jesteś w stanie coś powiedzieć o przepustnicy?
Coś w tym stylu. Dobrze kombinujesz. Ja w moim BDG TEZ to przerabiałem niestety. Trochę bolało ?.
a przypadkiem nie czujesz narywania silnika „drgawek” na biegu jałowym?
pytam bo masz strasznie dziwne korekcje na wtryskiwaczach w grupach 013 i 014. Ale to może wynikać z wtrysku sterującego i od niego bym zaczął.
blad 19559 dotyczy klapy gaszącej , ale on nie powinien mieć wpływu . No chyba ze klapa jest zamknięta.
Nie, na biegu jałowym chodzi równomiernie. Więc prawdopodobnie mąci wtrysk sterujący jak coś jest nie tak...
Czy klapa gasząca/przepustnica może mieć wpływ na rwanie przy równomiernym przyspieszaniu (w okolicy 1400, 1600, ... 2200, 2400)? Czy tylko jest wykorzystywana przy gaszeniu silnika? Czy jest zamknięta czy otwarta to tylko sprawdzę jak już będziemy wyjmować czy można to jakoś w VAG sprawdzić?
Zacznij od wymiany wtrysku sterującego i wrzuć logi i błędy raz jeszcze.
