unreal159 0 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Siemano. Zaczely sie chłodniejsze dni i z rana auto odpala od strzala z tym ze po odpaleniu silnik sie telepie jakby chodzil na 3 cylindrach. Mierzylem cisnienie paliwa i po przekreceniu na zaplon pompa nabija niecale 2 bary i slychac wycie. Podczas rozruchu jak silnik przerywa nabja juz elegancko do 4 i silnik pracuje ok a pompy nie slychac. Podczas jazdy nie ma zadnych spadków. Teraz pytanie. Jaka wartosc pompa powinna podac po włączeniu zaplonu i co ew. Mozw byc przyczyna ze obecnie jest tak malo zakladajac ze tak nie powinno być. Dziwi mnie to ze podczas jazdy jest wszystko ok. Filtr paliwa nowy z ASO no i oczywiscie paliwo w również obecne ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 W dniu 14.12.2018 o 20:40, unreal159 napisał: Siemano. Zaczely sie chłodniejsze dni i z rana auto odpala od strzala z tym ze po odpaleniu silnik sie telepie jakby chodzil na 3 cylindrach. Mierzylem cisnienie paliwa i po przekreceniu na zaplon pompa nabija niecale 2 bary i slychac wycie. Podczas rozruchu jak silnik przerywa nabja juz elegancko do 4 i silnik pracuje ok a pompy nie slychac. Podczas jazdy nie ma zadnych spadków. Teraz pytanie. Jaka wartosc pompa powinna podac po włączeniu zaplonu i co ew. Mozw byc przyczyna ze obecnie jest tak malo zakladajac ze tak nie powinno być. Dziwi mnie to ze podczas jazdy jest wszystko ok. Filtr paliwa nowy z ASO no i oczywiscie paliwo w również obecne ?? Udało ci się coś więcej sprawdzić? Mierzyłeś kompresję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unreal159 0 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 Kompresja spoko. Jak wymuszam na pompie nabicie 3 bar przed odpaleniem jest to samo. Celuje teraz w glowice. Czekam na test CO2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 Temat teraz przerabiam i pompa musi nabić 4 bary trwa to sekundę może dwie. Nie ma spadku mocy podczas jazdy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unreal159 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Nic. Caly czas ciągnie tak samo. Podczas jazdy cisnienie paliwa jest ok nieważne co bym robił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Szukaj nieszczelności w baku ? I logi wstaw 002,031,033 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
