Mloda1983 0 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 Witam Mam mały problem, może ktoś jest w stanie pomóc mi jak zdobyć PIN do immobilizera? Kod immobilisera 4A0 953 234 F. Dziękuję za pomoc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 Poszukaj tematu o wymianie licznika na pełny FIS, tam masz wszystko co potrzebujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 odczyt eppromu konieczny - z reguly programatorem trzeba zadzialac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mloda1983 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 Okej dziękuję Wam bardzo, będę dalej coś działać, może się uda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 jak masz problem z kluczykiem to proponuje kupić na allegro emulator immobilizera (immo off) za ok 60zł i mieć z głowy te kłopoty przy odpalaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 Michał, a tego immo boxa k+can nie da rady wyłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 (edytowane) nie wiem - miałem raz takiego na stole to od razu eeprom na programator - ciężko w tych immoboxach zrobic immo off , w ECU się wyłącza albo tak kolega wyżej napisal emulatorek Edytowane 19 Grudnia 2018 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
