rafpuk 0 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Prośba o ocenę logów rano ciężko zapala i wydaje mi się że słabo się rozpędza ,1 błąd 2 sony lambda rezystancja za duża i w sterowniku gazu bład wtryskiwacze gazowe całkowicie otwarte. http://vaglogi.pl/log-001_f91G2z.htmlhttp://vaglogi.pl/log-002_033_O6vOs7a.htmlhttp://vaglogi.pl/log-002_033_bHma7.htmlhttp://vaglogi.pl/log-003_020_ZO9tG.htmlhttp://vaglogi.pl/log-003_020_86On2H.htmlhttp://vaglogi.pl/log-115_118_88PbPL.htmlhttp://vaglogi.pl/log-115_118_1z153w.htmlhttp://vaglogi.pl/log-001_f91G2z.htmlhttp://vaglogi.pl/log-002_033_O6vOs7a.htmlhttp://vaglogi.pl/log-002_033_bHma7.htmlhttp://vaglogi.pl/log-003_020_ZO9tG.htmlhttp://vaglogi.pl/log-003_020_86On2H.htmlhttp://vaglogi.pl/log-115_118_88PbPL.htmlhttp://vaglogi.pl/log-115_118_1z153w.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Na pb jest spoko, lpg do regulacji bo sporo podlewa. Lekkie stuki są, świece kiedy zmieniane? Masz jeszcze kata czy wrzucony dp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafpuk 0 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Katalizator jest , świece zmienione jakieś 3 miesiące temu rano bardzo cięzko zapala ,może pada pompa paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zivia 1 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Mi długo kręcił bo do regeneracji miałem parownik, po zgaszeniu gaz leciał do kolektora teraz pali od starzała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Zacznij od regulacji gazu i sprawdź czy reduktor lub wtryski nie puszczają gazu do kolektora po zgaszeniu silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafpuk 0 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Zakręce na noc zawór na butli i zobaczę jak jutro odpali i pojadę w przyszłym tygodniu na regulację dziękuję za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 I wypal to co w przewodach po zakręceniu butli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafpuk 0 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 (edytowane) No i mieliście rację, zakreciłem zawór gazu i rano zapalił od strzała, zdjąłem wężyki od wtryskiwaczy gazowych i z pierwszego wtrysku "bąbluje" gaz to było przyczyną że nie mógł odpalić rano, więc muszę wymienić listwę jeszcze raz dziękuję za rady ?? Edytowane 31 Grudnia 2018 przez rafpuk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
