SwangO 0 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Witam. Jaki olej był oryginalnie wlewany do tego silnika. Mówimy oczywiście o 1.6 ALZ. Sprawdzając wartość no stronach producentów olejów podawane są dwie wartości 5w30 i 5w40. Z jakim olejem ten silnik wyjeżdżał z fabryki? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion44 7 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Ja w swoim mam zalany 5w40. A czemu pytasz? Jeśli przechodzisz z jakiegoś oleju trzymaj dolnej wartości jeśli np. masz 10w40 przechodzisz wtedy na 5w40 ta dolna wartość to film smarny jego grubość i tego warto się trzymać bo różne już sytuację słyszałem. Masz rację w tabeli producenta lejemy w tym modelu 5w40 i 5w30 ważne żeby przestrzegać specyfikacji oleju tutaj VW 502 00, 501 00 . Czy zalejesz 5w40 czy 5w30 to i tak będzie dobrze dla tego silnika. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 2 godziny temu, SwangO napisał: Witam. Jaki olej był oryginalnie wlewany do tego silnika. Mówimy oczywiście o 1.6 ALZ. Sprawdzając wartość no stronach producentów olejów podawane są dwie wartości 5w30 i 5w40. Z jakim olejem ten silnik wyjeżdżał z fabryki? lejesz 5W40 bez C3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 11 godzin temu, Dev napisał: lejesz 5W40 bez C3 OK ale w jakim kierunku: ekologii C2, HTHS niska lepkość ok.2,9 czy też ochrony silnika C4, HTHS ok.3,5 i niska zawartość SAPS ?. Do tego silnika zalecano VW 502.00 jako następcę VW 500.00 i VW 501.01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SwangO 0 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 21 godzin temu, Legion44 napisał: Ja w swoim mam zalany 5w40. A czemu pytasz? Po zakupie wymieniłem olej na Motul 5w40, ale widziałem, że Motul zaleca też 5w30 do tego silnika dlatego pytam. Co to znaczy bez C3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion44 7 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Motul jest zgodny. Idealnie się nadaje do tego silnika lej 5w40 dalej. Pozostan przy tym oleju do końca użytkowania nie słuchaj ludzi którzy mówią że już przebieg i latka ma auto to już czas na 10w40 to totalne bzdury zamieniać najlepszy olej na gorszy, a co do symbolu C3 to oznaczenie oleju akurat w tym przypadku Motul 5w40 np x-cess posiada oznaczenie ACEA A3/B4 a są oleje które w tym miejscu mają C3 więc lej o oznaczeniu A3/B4 i będzie git. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 4 godziny temu, SwangO napisał: Co to znaczy bez C3? Oznaczenie specyfikacji oleju według ACEA, aktualnie jest chyba 15 norm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SwangO 0 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 W takim razie zostaję przy tym samym oleju. Dzięki Panowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy740 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Musisz lać olej 5w30 lub 5w40 ale z c3 to są oleje niskopopiołowe olejem bez c3 szybko rozwalisz- zapchasz katalizator, tym bardziej ze masz katalizator trójdrożny.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Głupoty piszesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
