Jaki Olej? 5w30 czy 5w40
SwangO
Witam.
Jaki olej był oryginalnie wlewany do tego silnika. Mówimy oczywiście o 1.6 ALZ. Sprawdzając wartość no stronach producentów olejów podawane są dwie wartości 5w30 i 5w40.
Z jakim olejem ten silnik wyjeżdżał z fabryki?
Pozdrawiam.
Ja w swoim mam zalany 5w40.
A czemu pytasz? Jeśli przechodzisz z jakiegoś oleju trzymaj dolnej wartości jeśli np. masz 10w40 przechodzisz wtedy na 5w40 ta dolna wartość to film smarny jego grubość i tego warto się trzymać bo różne już sytuację słyszałem. Masz rację w tabeli producenta lejemy w tym modelu 5w40 i 5w30 ważne żeby przestrzegać specyfikacji oleju tutaj  VW 502 00,  501 00 . Czy zalejesz 5w40 czy 5w30 to i tak będzie dobrze dla tego silnika.
2 godziny temu, SwangO napisał:
Witam.
lejesz 5W40 bez C3
11 godzin temu, Dev napisał:
lejesz 5W40 bez C3
OK ale w jakim kierunku: ekologii C2, HTHS niska lepkość ok.2,9 czy też ochrony silnika C4, HTHS ok.3,5 i niska zawartość SAPS ?.
Do tego silnika zalecano VW 502.00 jako następcę VW 500.00 i VW 501.01
A czemu pytasz?
Po zakupie wymieniłem olej na Motul 5w40, ale widziałem, że Motul zaleca też 5w30 do tego silnika dlatego pytam.
Co to znaczy bez C3?
Motul jest zgodny. Idealnie się nadaje do tego silnika lej 5w40 dalej. Pozostan przy tym oleju do końca użytkowania nie słuchaj ludzi którzy mówią że już przebieg i latka ma auto to już czas na 10w40 to totalne bzdury zamieniać najlepszy olej na gorszy, a co do symbolu C3 to oznaczenie oleju akurat w tym przypadku Motul 5w40 np x-cess posiada oznaczenie ACEA A3/B4 a są oleje które w tym miejscu mają C3 więc lej o oznaczeniu A3/B4 i będzie git.
Oznaczenie specyfikacji oleju według ACEA, aktualnie jest chyba 15 norm.
