LukiG60 0 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Witam. Przymierzam sie do mapy chciałbym żeby silnik był przed tym sprawny. Jest bez katalizatora ale check-a nie wywaliło podczas logów. Takie przeładowanie na początku jest ok ? i cos z odcinką jest nie tak ? do 6800 kręciłem i nie odcięło Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_5vx8nPy.html Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_BGU1TQU.html Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_StF4u5.html Edytowane 2 Stycznia 2019 przez LukiG60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Ciśnienie paliwa do sprawdzenia pod obciążeniem, bo pompa już raczej nie trzyma ciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Pompa zdechła, reszta jest ok, odcinka jest na 6800. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Turbo przeladowuje lekko + ubogo fest, zmierz cisnienie na listwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiG60 0 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Dzięki za pomoc. Wymienie pompe i zrobie nowe logi. Moge wiedzieić skąd takie wnioski ? Przez co może przeładowywać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Przeładowaniem takim się za dużo nie martw, ogarnij pompę będzie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Jak masz bez kata to turbo szybciej wstaje i nawet od tego może być lekkie przeładowanie. Nie masz się tym co przejmować, tylko pompa do zmiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiG60 0 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Witam mam nowe logi Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_JBF44i3.html Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_xJ9Vf.html Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_AT7h4M3.html z ciśnieniem paliwa już ok ? wymieniłem filter huczy/piszczy coś teraz w pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Wymieniłeś tylko filtr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiG60 0 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 tak jak był zawalony to tez bedzie słabe ciśnienie nie ? jak nie pomogło to wymienie i pompe tylko nie wiem czemu teraz huczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 To wymien pompe bo nie pomogło. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiG60 0 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Nowa pompa Magneti Marelli Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_FV53T.html Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_SF80if.html Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_29D8q.html Zrobić jeszcze jakieś logi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Teraz wszystko gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traczu_lca 10 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Z ciekawości, ile Cię kosztowała pompa i gdzie do nabycia? Sam wkład czy całość z koszem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiG60 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Nowe świece ngk jedna nowa cewka beru i program : Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_Bn58fs7.html Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_3t50Ci6.html Grupa 005: http://vaglogi.pl/log-005_CwZI4.html Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_dX4adZ.html traczu_lca w inter carsie sam wkład coś ponad 100 zł Program ok nie zajedzie mi silnika ? Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez LukiG60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Gotowiec? Xd 1.9 bara od tysiąca obrotów i sucho ma Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez Kejsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiG60 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 1 minutę temu, Kejsi napisał: Gotowiec? Xd 1.9 bara od tysiąca obrotów i sucho ma Nie wiem czy gotowiec pewnie tak szybko coś poszło pompa nowa czemu moze byc sucho ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) I jeb!! programik co zapodaje 1 bar doładowanie od 1000 obr Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez WYSKUN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiG60 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Wypowie sie ktoś jeszcze ? Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez LukiG60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
