fox700912 0 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Witam. Czy ktoś może mi pomóc, W JAKI SPOSÓB MOGĘ PUSZCZAĆ MUZYKĘ PRZEZ BLUETOOTH ZE SMARTFONA? Rozmowy działają, ale chciałbym też puszczać muzę. Mam takie radio: zdjęcie w zalaczeniu Audi Symphony W rozkodowanym VIN: WAUZZZ8E78A147839 znalazłem takie informacje: 8UD Radio "concert" / RAO W schowku jest też takie złącze jak na zdjęciu. Co powinienem dokupić i jak podłączyć? Prosze o pomoc Edytowane 3 Stycznia 2019 przez fox700912 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi4020 2 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Ten system bluetooth który masz fabrycznie zamontowany jest tylko do telefonu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Godzinę temu, robi4020 napisał: Ten system bluetooth który masz fabrycznie zamontowany jest tylko do telefonu. Czyli nic nie da rady dokupić by przez Bluetooth się łączyć? A wyprowadzenie złącza AUX lub USB do schowka poprzez jakieś przejściówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kielichh 0 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Nie wiem jak Tobie, ale mi wiszący kabel by przeszkadzał. Mam to samo w swojej b4 i są 2 opcje jakoś muzyki to normalna zmieniarka, trochę gorsza jakoś to zmieniarka cyfrowa. Na cyfrowej jest troszkę gorsza jakość ale bez przesady, i tam też masz opcje bt,kart pamięci i chyba też kabla. Montujeez takie coś pod kiera, jest tam idealne miejsce na to i nie musisz robić dziur w schowku jak większość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 11 minut temu, Kielichh napisał: Nie wiem jak Tobie, ale mi wiszący kabel by przeszkadzał. Mam to samo w swojej b4 i są 2 opcje jakoś muzyki to normalna zmieniarka, trochę gorsza jakoś to zmieniarka cyfrowa. Na cyfrowej jest troszkę gorsza jakość ale bez przesady, i tam też masz opcje bt,kart pamięci i chyba też kabla. Montujeez takie coś pod kiera, jest tam idealne miejsce na to i nie musisz robić dziur w schowku jak większość. Możesz podesłać jakiś link co to jest i gdzie kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Znalazłem na Allegro takie dwa zestawy dla AUDI Symphony 3: Czy ktoś z Was testował? Tańszy https://allegro.pl/adapter-wejscie-aux-bluetooth-audi-a4-b6-b7-b8-q5-i7687036487.html wersja Bluetooth: v3.0 full speed audio protokoły Bluetooth: HFPv1.5, A2DPv1.2, AVRCPv1.4 HSP1.2, GAVDP1.2 IOP Kodowanie Dzwięku: kodek SBC Stosunek sygnału do szumu: >=75dB Droższy https://allegro.pl/oferta/vw-kabel-bluetooth-audi-seat-usb-rns-rcd-510-310-7012997976 Bluetooth 4.0 z EDR oraz modułem AptX dla lepszej jakości dzwięku. Możliwość parowania do dwóch urządzeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonic88 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam, podłączę się do tematu. Czy ktoś z forum ma może u siebie ten bluetooth z APTX? Lub może ktoś poleca jakiś inny? Obecnie posiadam u siebie RNS-E z BT tylko do telefonu, a chciałbym mieć możliwość streamowania muzyki. Edytowane 1 Maja 2019 przez sonic88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
