cocacola 0 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Witam mam problem zpozycjonowaniem swiatel gdyz nie dziala jak przekrecam na 1 badz 2 to ic sie nie dzieje. Jaka moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion44 7 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 (edytowane) Witam Na początek zaczął bym od sprawdzenia silniczkow w lampach czy działają prawidłowo przekręcić zapłon i spróbować przekręcić na 1 lub 2 lub 3 jak będą brzeczec to kwestia ich mocowania możliwe że coś się uszkodziło jeśli nie to wtedy ich wymiana załatwi problem możliwe też że coś nie łączy kostki posprawdzac może coś zasniedzialo chociaż trochę to mało prawdopodobne Pozdrawiam Edytowane 3 Stycznia 2019 przez Legion44 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocacola 0 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Czyli rozumiem ze jezeli przelacze na 1 lub 2 to silniczki powinny brzeczec jezeli podejde do nich tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion44 7 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 1.Wsiadasz do auta 2.przekręć zapłon 3.regulować np 1 i 2 słuchać czy coś brzeczy jeśli nie trzeba dostać się do silniczkow i sprawdzić co je boli. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocacola 0 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Nic nie slychac zadnej pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 W b5 jak bawiłem się ustawianiem świateł, to za bardzo je do góry ustawiłem i zapomniałem, że na 1 były ustawione, jak dałem na 0 to w silniczku przeskoczył siłownik. Musiałem wyciągnąć silniczek sterujący i na nowo go ustawić (na oko, byleby złapał uchwyt lampy, później komputer sam go ustawia w odpowiednim miejscu) i śmigało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legion44 7 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 1 godzinę temu, cocacola napisał: Nic nie slychac zadnej pracy Jeśli tak to silniczki do wyjecia ja bym jeszcze sprawdził czy dochodzi tam do nich napięcie niech ktoś kręci a ty miernik w rękę i sprawdzasz jeśli tak to pozostają same silniki. Możliwe że lampy są też i źle ustawione i nie mają już możliwości wysunięcia się więc wyciągnij jeden i wtedy do auta i przekręcić jeśli ruszy to lampy do ponownego ustawienia jeśli nie pozostaje tylko wymiana silniczkow. Można je jeszcze rozebrać tak jak kolega wyżej pisał możliwe że ślimak przeskoczyl i nie działa prawidłowo. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 W b6. Lampy halogenowe i Xeon. Jak jest problem z ustawieniem i w xenonie z poziomowaniem do sprawdzenia czy ktoś nie wsadził Paluch i czy prowadnica chodzi pi slizgu. Jak spadnie ze slizgu to potem dzieją się cuda i nie można ustawić świateł. Slizg znajduje się pod projektorem po którym porusza się "drucik". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocacola 0 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Ok dzieki jutri bede sprawdzal wszystko i zobaczymy co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
