Kontrolka airbag
Robert Ż
Witam Panowie, mam problem w swojej A4 B5 zapaliła się kontrolka poduszek. Błąd
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej-N199
zbyt duża oporność.  Taśma pod kierownicą zmieniana, nowa kostka pod siedzeniem i nadal błąd 1217, którego nie da się skasować. Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
image.pngtu masz ten co ci wali błąd ,zobacz jeszcze przy pasie przednim  kolo lampy zółta wtyczka.
Dziś patrzyłem i przy lampie z przodu nie ma żadnej żółtej wtyczki
To jest b5 i znalazłem tą kostkę jest pod fotelem kierowcy pod podłogą, czujnik wymieniony na nowy i to samo, airbag świecie się. Kable złączone bezpośrednio bez kostki i błąd pozostaje nadal. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie może być przyczyna
