ew89cia 7 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Nie pasują Panowie i Panie. Opisywałem to już jakiś czas temu w temacie łącznie z pomiarami. Jeśli wkładacie cały zestaw tarcza docisk łożysko i dwumasa to jest P&P. Jeśli zostawiacie seryjna dwumasę np. z AVJ to musicie się liczyć z tym, że około 4mm trzeba przetoczyć tarczę od AWX OD STRONY DWUMASY(na pewno minimum 2mm, dla pewności więcej ...) albo się to wykona ta czynność sama na aucie. Przecież wystarczy dołożyć tarczę z AWX do DWUMASY z AVJ i dołożyć starą tarczę z AVJ i zobaczyć że jest lipa. Temat powinien być podpięty, aby kolejni nie odkrywali Ameryki na nowo. Edytowane 13 Marca 2019 przez ew89cia 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 1 godzinę temu, ew89cia napisał: Nie pasują Panowie i Panie. Opisywałem to już jakiś czas temu w temacie łącznie z pomiarami. Jeśli wkładacie cały zestaw tarcza docisk łożysko i dwumasa to jest P&P. Jeśli zostawiacie seryjna dwumasę np. z AVJ to musicie się liczyć z tym, że około 4mm trzeba przetoczyć tarczę od AWX OD STRONY DWUMASY(na pewno minimum 2mm, dla pewności więcej ...) albo się to wykona ta czynność sama na aucie. Przecież wystarczy dołożyć tarczę z AWX do DWUMASY z AVJ i dołożyć starą tarczę z AVJ i zobaczyć że jest lipa. Temat powinien być podpięty, aby kolejni nie odkrywali Ameryki na nowo. Zauważ, że niektórzy też wypowiadają się co mają BFB. Może w BFB nie ma tego problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ew89cia 7 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) 15 minut temu, MarcinL napisał: Zauważ, że niektórzy też wypowiadają się co mają BFB. Może w BFB nie ma tego problemu? Koło zamachowe jest rzeczywiście o innym oznaczeniu niż w AVJ. Tyle że kolega wyżej co ma AVJ potwierdził, że nie ma problemu, co jest niemożliwe bo już kilka osób na forum to przerabiało. Tak czy owak wystarczy dołożyć starą tarczę do DWUMASY i tą z AWX i wtedy się przekonać samemu. Żałuję, że nie zrobiłem fotek. A żeby nie odbiegać od tematu to powodzenia w podnoszeniu mocy. Ja wkrótce celuję w 300KM i raczej będę robił u kogoś całość ze strojeniem w LPG Edytowane 13 Marca 2019 przez ew89cia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Dzięki. Powoli do przodu. Po pracy staram się coś porobić. Kończę składać dolot, zrobiłem flansze pod map sensor z aluminium i dałem by mi przyspawali do rury. Żeby to jakoś wyglądało. I dało się przykręcić U mnie sprzęgło bez problemu pasowało trochę przejechałem już i nie widzę żadnych problemów. Jedynie co to po wstawieniu DP i wywaleniu Sai nie wykasowałem błędów. I po odpaleniu na ssaniu zaczął mi pracować tak jak na dwóch garach przez 5s. Po wykasowaniu błędów wszystko wróciło do normy. I odpala normalnie na zimnym. Edytowane 13 Marca 2019 przez Vexart Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 18 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Witam mam pytanie gdzie upchac chłodnice wspomagania? Myślę tam gdzie był smic tylko trzeba by było podgiąc lekko rurki. Jak wy rozwiazaliscie to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 19 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Dzięki spróbuję tak ułożyć. Co to za IC?? 140? gdzie taki zakupiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Ja tak mam ale, foto nie moje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 28 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Witam zrobiłem już ładnie przednie zaciski 320. Szukam i nie mogę znaleźć zacisków jarzm i osłon na tył 288. Ma ktoś może takie do regeneracji sprzedać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Tutaj zapytaj https://allegro.pl/oferta/belka-sanki-os-tyl-audi-a4-b7-3-0-kombi-4x4-7776150955 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 28 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 to 288? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 29 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Sprzedaje tylko całość ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Godzinę temu, Vexart napisał: Sprzedaje tylko całość ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 29 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 (edytowane) Godzinę temu, MarcinL napisał: Tak jak pisałem chce do regeneracji. Piaskowanie i malowanie proszkowe mam po znajomości za darmo tak więc trochę taniej mnie wyjdzie kupić do regeneracji i Pomalować jak chce. Aby uszczelnienia ewentualnie tloczki wymienić. Edytowane 29 Marca 2019 przez Vexart Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 30 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Tylne zaciski 288 z a6 c6 podejdą do b6?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 30 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Nie. Tam jest ręczny elektryczny z tego co kojarzę. Szukaj z b7 z 2 tfsi z 3tdi z 3.2fsi Ja komplet na tył z osłonami za 240zl wyrwałem na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 30 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Serio 240zł?? Nieźle.. Ciągle czegoś szukam i nie mogę znaleźć... Za jakieś chore ceny wystawiają te hamulce. Nawet na forum za same osłony 200zł.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 30 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 16 minut temu, Vexart napisał: . Nawet na forum za same osłony 200zł.... Tyle to nowe kosztują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 30 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 30 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Będę szukał czegoś ale widzę że będzie ciężko. Jak ktoś będzie miał na sprzedaż to proszę o kontakt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
