Malinowa mamba 2 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Witam. Nie wiem co sie stało ale podczas zamknięcia drzwi jazdy/postoju słyszę jakiś przekaźnik jak tyka w kolumnie kierownicy wraz z nim odpalają sie lampki podsufitki... da sie to jakoś naprawić podczas jazdy słychać to tykanie i troche to denerwuje druga sprawa to przez to że ten przekaźnik włącza lampki alarm wariuje i sam sie włącza. PANY POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Sprawdź czy pompki centralnego Ci nie zalało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinowa mamba 2 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Teraz, Fazii napisał: Sprawdź czy pompki centralnego Ci nie zalało No właśnie sprawdzałem, jest sucho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Wygląda jakby wina leżała po stronie mikrostyku drzwi. Dzieje się to przy konkretnych drzwiach czy nie ma znaczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinowa mamba 2 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 No właśnie nie... nie moze to być mikrostyk bo by mi podświetlenie nóg sie oświecało a nie świeci... dziwne jest to że gdy zamknę auto lamki sie świecą ale gdy go zamkne na pilot lamki gasną by po chwili może 2 sek znowu sie włączają i tym samym uruchamiają alarm... dzisiaj jeździłem autem chyba z godzine na max ustawionym ogrzewaniu i podczas jazdy jakby tak często nie mrugało ale co z tego jak po pozostawieniu auta wyłączonego i zamkniętego znowu dzieje sie to samo. Już nie mam pomysłów co to może być... walnięty przekaźnik? a może to tam dostała się wilgoć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Wypnij z kostki B pin nr 7 przewód koloru brązowo czarny i daj znać czy problem ustał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Kolego nie bardzo wiem jak Ci pomóc ale powinieneś dostać złoty medal za ... tytuł tematu. ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinowa mamba 2 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 (edytowane) W dniu 11.01.2019 o 20:14, Fazii napisał: Wypnij z kostki B pin nr 7 przewód koloru brązowo czarny i daj znać czy problem ustał. A więc tak... wypiąłem ten kabel i dalej dzieje sie to samo lamka sie oswieca jak głupia... jednak po wypięciu całej kostki wydaje mi sie że jest spokój z tym że teraz klape tylną musze otwierać z pilota i nie wiem do czego jeszcze jest ta kostka potrzebna Edit: wypiąłem 3 kabelki 6 brązowo żółty- Krańcówka lewych przednich drzwi (-) 7 brązowo czarny- Krańcówka prawych przednich obu tylnych (-) 9 szaro biały- Czujnik zamknięcia drzwi kierowcy i pasażera, ZV "ON" i jest ok Edytowane 13 Stycznia 2019 przez Malinowa mamba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Zostaw wypiety pin 6. Obstawiam, że to krancowka drzwi kierowcy jest winna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinowa mamba 2 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 (edytowane) 16 godzin temu, Fazii napisał: 16 godzin temu, Fazii napisał: Zostaw wypiety pin 6. Obstawiam, że to krancowka drzwi kierowcy jest winna A wiec odłączałem każdy z trzech po kolei i nie ważne który zostawię i tak sie światła włączają, musze mieć wszystkie 3 odłączone tylko wtedy mam spokój... Edit: Można zamknąć czujnik zamka drzwi pasażera sie sypnął i to on był wszystkiemu winien... problem że tego czujnika nigdzie nie można dostać jedynie z całym zamkiem Edytowane 14 Stycznia 2019 przez Malinowa mamba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał_eek 0 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 W dniu 11.01.2019 o 20:14, Fazii napisał: Wypnij z kostki B pin nr 7 przewód koloru brązowo czarny i daj znać czy problem ustał. Gdzie znajdę te kostki?? Mam podobny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 To kostki od pompki centralnego zamka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
