andre44 0 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Witam, posiadam subwoofer nokia w moin avancie a tylne głośniki odmówiły posłuszeństwa. Z tego co wiem tylne głośniki są aktywne ze wzmacniaczem od suba czy mogę je zmienić na dowolne (zachowując wymiary montażowe) czy muszę szukać jakiś "specjalnych"? Gdzieś czytalem że wzmacniacz ma rezystancję 2*3 Ohm a większość głośników jest 4 Ohm. Z góry dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 (edytowane) Ja mam u siebie 4 Ohm z tyłu i normalnie grają, tylko radio troszkę za słabe jest i przy głośniejszej muzyce zaczynają charczeć. Wymieniałem na to : https://allegro.pl/oferta/kenwood-glosniki-audi-a4-b5-avant-przod-i-tyl-nowe-7251026064 Jedyne co zostało to suba wymienić, bo ogólnie to grają ładnie (przy ustawieniu 40% przód 60% tył gra czysto przy nawet głośniej muzyce) ale bassu zbytnio nie słychać bo ori sub pierdzi niemożliwie.. Myślałem że ładnie gra, ale przesiadając się do B6 to jest jednak przepaść Nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał głośniki na coś aftermarketowego bo gra lepiej jak u brata w C6. Jakbyś decydował się na te głośniki z linka, od razu uprzedzę, że śruby montażowe, które dołączają trzeba skrócić o połowę. Edytowane 11 Stycznia 2019 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre44 0 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 A jak głębokość montażowa? Nie wadzi o szybę? (chodzi o przednie bo jak kupie zestaw to wymienie hurtem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Pasuje p&p bez rzeźby, jedynie co to te śruby które dołączają trzeba o połowę skrócić, i jak masz wiertło, to te śmieszne dystanse razem z otworami w boczkach też przewierć (minimalnie zwiększ oryginalną średnicę) bo te wkręty co są w zestawie są trochę przygrube i te dystanse mi prawie pękły przy przykręcaniu, najłatwiej najpierw przykręcić dystans do głośnika, potem do boczków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre44 0 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 To chyba się na te głośniki zdecyduję bo wygląda na to że warto? Dzięki za rady co do montażu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 No ja jak je brałem to był strzał kulą w płot, bo nie było żadnych opinii o głośnikach a na żadnym forum nikt ich nie znał. Okazało się że grają dobrze, pewnie zasługa firmy, ale za to te dystanse są godne pożałowania. W porównaniu z oryginalnym głośnikiem to tam żadnej izolacji pomiędzy boczkiem a głośnikiem nie ma (prawie 1 cm szpary). Poszukaj sobie w zestawie takiej pianki o szerokości 1 cm i grubości 0.5 cm żeby na obręcz przykleić to będzie bardziej szczelne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
