Nie działa VCDS na Win 10 64 bit
OLIVER
Witam ..
Panowie mam problem i zarazem pytanie
Nabyłem sobie taki wag i chciałem go zainstalować na windowc-10 i okazało sie ze program zainstalowałem ale kabelka nie mogę zainstalować ...
Problem ze sterownikiem usb  . Sterowniki w kompie są najnowsze  ( z aktualizowane  ) Pytałem goscia co to sprzedaje mówi ze niektóre wersje  W-10 mogą występować problemy z instalacją kabelka . żebym zainstalował na  . np. w-7  ... Czy to jest tak jak mi powiedział ?
Czy ma ktoś taki program na W 10 i mu hula?
Oto link do programu który mam
https://www.olx.pl/oferta/interfejs-vcds-hex-can-v2-18-9-pl-gratis-wow-5-00-8-oraz-kodowania-CID5-IDqKF6T.html
Jakieś rady w tym temacie
A jaka wersja systemu ? 32 czy 64 bit. Na 32 względnie instaluje, ale na 64 bit mogą być problemy. Trzeba dać tryb testu i wyłączyć sprawdzanie podpisu sterowników, no i jeszcze mieć taki sterownik na 64bit :P
Oddaj mu go, a ja Ci sprzedam taki który bez problemu śmiga na win10 32 i 64bit
No i tu jest cały problem bo mam wersję 64 bit . a takiego sterownika raczej nie mam bo to jest 32 bity tak ?
A ja myśle ze to nie wina systemu 32/64 tylko usb. Kable nie działają na usb 3.0. Musi być usb 2.0. Taka zależność zauważyłem w przypadku kabli na jakich pracowałem.
Spróbuj ten ster wgrać: 64bit.rar
Tylko włącz tryb testu i wyłącz podpis cyfrowy sterowników
Tomek dzięki za propozycję ale wiesz dobrze jak jest ze zwrotami na odległość dzisiaj . program mi działa na XP-ku ale w komie siedzi mi bateria i jest to stary komp . A czy ten twój  program spasił by pod mój interfejs ? :-))
Jakie masz usb do którego podpinasz kabel na tym kompie co próbujesz odpalić?
Damian mnie to nic nie mówi bo ja w te klocki to słaby jestem  o co tu chodzi ?
Chodzi o to ze nowsze kompy maja usb 3.0 a w starszych są 2.0. Tak jest np u mnie w laptopie ze mam same 3.0 i na nim interfejs mi nie działa. Na innych laptopach jakie mam są usb 2.0 i tam śmiga wszystko bez problemu ;)  Mysle ze to to właśnie rozwiązanie Twojego problemu ;)
Edytowane przez Damianq
Oto chodzi Ci ?
USB 3.0 ma niebieskie wstawki przy gnieździe w laptopie:
 xusb-2.0-vs-usb-3.0-blue-port.jpg.pagesp
A chodzi o to byś podpinał pod czarne 2.0 :P
Ale ja nadal twierdzę, ze to kwestia sterownika...
Edytowane przez kamil-vag
7 minut temu, OLIVER napisał:
Oto chodzi Ci ?
Tak jak kolega wyżej Ci napisał chodzi o rodzaj gniazda w laptopie ;)
Co do sterowników to nie sadze, chyba ze są jakieś które ogarniają kable po usb 3.0. Ja takiego nie spotkałem zarówno na kablu do VAGów jaki i Opli. I tu i tu był ten sam problem i kable nie działały na 3.0
Mam dokładnie takie same usb jak masz ty jeden niebieski , drugi czarny i nigdzie nie działa ..
Odinstaluj wszystko i zainstaluj jeszcze raz podpinając kabel po czarne czyli usb 2.0 potem zrób test w opcjach. Jak nie będzie śmigać to ja już niestety nie pomogę ;/ Opisałem jedyny znany mi problem.
dzięki Damian za pomoc , spróbuję jeszcze raz jak piszesz ...
A Ty masz do tego jakąś płytkę ze sterownikami ?
Jak tak to tez możesz wgrać po wyłączeniu podpisu cyfrowego... bo zobacz tam pokazałeś screen ze sterownika i jest info, że niepodpisany...
Zainstaluj też te, które Ci wyżej dałem...
N i potem co Ci pokazuje w menedżerze urządzeń po podpięciu kabla ?
Najprościej sprzedać, a jak coś nie działa to winny windows lub komputer...
Według mnie źle zainstalowany program lub już zblokowałeś kabel poprzez wgrywanie innych/nowszych sterowników.
Tomku masz racje ale nie do końca  ,bo kabelek chyba nie jest zblokowany
Program z kabelkiem zainstalowałem  na XP i działa  mi  ale ja go chciałem sobie  również zainstalować  na nowszy laptop  W- 10  gdzie trzyma mi bateria a tu zonk ...
Trudno, trzeba się cieszyć tym co się ma ..
Dzięki Panowie za czas i porady
