unreal159 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Witam. W zwiazku z tym ze z miski slychac wycie to sprawdzilem cisnienie oleju. Wolne obroty na rozgrzanym 1.5 bar 2 tys obr. 3 bary 3 tys obr. 4 bary. Czy takie cisnienie jest ok ? I czy jest opcja ze pompa wyje i trzyma cisnienie? Zastanawiam sie czy sam napęd pompy moze tak wyć jak pompa sprawna ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Ciśnienie jest ok. Nagraj to wycie jak możesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unreal159 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Nagranie nie oddaje tego dźwięku jak jest w rzeczywistości ale brzmi podobnie do uszkodzonej pompy wspomagania. Sciagalem pasek i dalej występował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unreal159 0 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 Kumpel sprawdzal w programie dane techniczne i pompa powinna mieć min 3.5 bar przy 2000 obr. Wiec u mnie jednak za malo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 Wiecej majonezu będzie lepiej działać ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 34 minuty temu, unreal159 napisał: Kumpel sprawdzal w programie dane techniczne i pompa powinna mieć min 3.5 bar przy 2000 obr. Wiec u mnie jednak za malo. W jakim programie? Z tego co pamiętam i z powszechnie dostępnych danych ciśnienie na rozgrzanym silniku przy 3tys. powinno wynosić między 3,5-4,5bar. Tu masz tylko to wartości w psi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unreal159 0 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 (edytowane) WOW i ESI tronic. Oba mówią to samo. Edytowane 15 Stycznia 2019 przez unreal159 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
