[BPW]Śmierdzi spalnizna co jakiś czas
michauu45
Witam. Od jakiegoś czasu posiadam audi 2.0 tdi BPW. Problem polega na tym gdy przejadę odcinek np. 30 km i się zatrzymam silnik wydobywa dziwny dźwięk tak jakby był dziurawy tłumik Ale jest cały (sprawdzałem) i spod maski wydobywa się dym który śmierdzi jakby spalonym olejem. Nie dzieje się to za każdym razem. Pomocy !! Co to może być.  Nic nie mogę znaleźć w tym temacie. A drugi problem jaki mam to dosyć wysokie spalanie i czy to normalne.. przy 140 na 6 biegu na autostradzie po równej nawierzchni (nie pod górę) wychodzi 8-8,5 litra moim zdaniem na tak mała bude to za dużo. A w miescie to juz nie mowie... oszczędzając gazu to jakieś 10-11 litrów. Udaje mi się zejść do 6,5 Ale to na zwykłej trasie przy mniej więcej 85 km/H to szału idzie dostać jechać cały czas tyle żeby mniej spalal
Edytowane przez michauu45
Kolego,
Odnośnie oleju, sprawdź czy nie puszcza Tobie uszczelka od pokrywy zaworów
Obejrzyj ją dokładnie, u mnie wyglądało to tak: olej wyciekał od strony grodziowej i kapał na kolektor wydechowy więc smierdzialo na potęgę.
Co do spalania nie pomogę. Nie mam takiego motoru.
Edytowane przez Marcin Kaszyński
U mnie śmierdzi w środku podczas wypalania filtra dpf. To by też wyjaśniało większe spalanie.
Dpf sprawny? podłączałeś do kompa?
Tak, komputer nic nie wykazał. To wygląda tak jakby spaliny się cofały bo auto głośniej chodzi tak buczy jakby dziura była w tlumniku
U mnie np auto chodzi głośniej i pojawia się buczenie podczas wypalania dpf.
Ile masz popiołu? Możesz to sprawdzić na kompie w grupie 68, druga wartość od lewej.
I nadal nie wiem co jest grane.. walcze z tym Z mechanikami i żaden nie może stwierdzić co to jest :(
U mnie czułem coś jak olej/spaliny gdy miałem peknieta rurkę przy chłodniczce spalin.
