Problem ABS ESP jakie kodowanie pompy
Michałzxc
Witam mam problem po swapie quatrro z 2.0tfsi do a4 b7 1.8t gdyż wymieniłem tez pompę ABS na ta od quattro i nie mogę jej zakodowac mógłby ktoś podać jakiś login i kodowanie? Hamulce 320/288 proszę o pomoc i z góry dziękuję za zainteresowanie
Witam
A zapisałeś stare kodowanie przed wymianą pompy abs?
Ja spisalem swoje stare zmieniłem pompę i wpisałem przy kodowaniu ponownie ten sam numer . . Tam chyba loginu nie było w b7 bynajmniej nie pamiętam żebym podawał.
Tak zapisalem ale w quattero jest inne i to nie dziala tak jak powinno bo mam blad sensora esp a na wczesniejszej pompie wszystko bylo git
a zmieniłeś w air bagu w adaptacjach kanał 50 na 2? na napę na 4 koła? bo mi też błąd pokazywało dopóki tego nie zmieniłem..
Przepraszam Cie mialem oddzwonic ale wpadli goscie i d...a.
W poniedzialek dam Ci znac co i jak
