Znaczenie ET Felgi
bratpit
Witam. Czy podejdzie do Allrouda felga 8Jx19 ET26. Z góry dziękuję.
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Panowie 18x9,5 ET43 nie dotknie amortyzatora z przodu? o wystawanie sie nie martwie, bo mam troche poszerzone błotniki ;)
Moga być problemy. Ja na 17x8 ET48 i 225mm oponie miałem zapas, ale jakoś niewiele go było .. Wg Pana który wrzucał mi opony na felgi to przy 245 mm byłby kontakt.
Bardziej kwestia tego, czy sama felga gdzieś nie dotknie (ze strony opony nie powinno być problemu 215/35)
zacytuję Ci tu to co kiedyś napisał użytkownik "fantowski" w divisionie:
"ja mam teraz u siebie 19 9j i et 60 i z przodu mam 24mm a tył 27." - włożone dystanse po to aby nie było problemu. To było też na 215
Ponoć przy 9j i et48 już jest problem. Więc coś analogicznego jak u Ciebie
Przelicz na kalkulatorze z felgi.pl ile będzie różnicy pomiędzy tym co masz teraz, a planowaną felgą i zmierz sobie na kanale, czy wejdzie.
Witam przymierzam się do kupna nowych felg:
Średnica: 17" Szerokość: 7,5" Rozstaw szpilek: 5x112 Osadzenie (ET): 35
Obecnie posiadam oryginalne felgi 7 x 16" ET42 w A4 B7 Sedan
Czy nowe felgi będą pasować? I ewentualnie jakie opony byście polecali? Z góry dzieki za pomoc
Edytowane przez bradock1990
Będą pasować bez problemu. Co do opon to z zamienników oryginalnego rozmiaru 215/45 będą ok, ewentualnie możesz się pokusić o 215/50. Kilka osób jeździ na takich i sobie chwali - większy profil z tym że przekłamania licznika bliżej rzeczywistości niż na 215/45 o czym trzeba pamiętać :lol1:
mam pytanie posiadam Audi A4 B6 i chcę kupić felgi czy przy R18 et 30 będzie dobre
Jaka szerokość felgi?
Przy 8,5j tył wejdzie ale przód będzie wystawał poza obrys. :no:
ja mam rs6 18 cali 7,5j et20 na tyle i eibach sportline 1be, troche obciera ale o material nadkola z przodu mam 8j et42 z dystansem 15mm na felach jest guma 225/40 powiem wam ze robi to robote
Jaki dobrać dystans do felgi 8 cali przy oponie 215/45/17 tak, żeby kozacko wyglądało ale też nie tarło :D Czy 12 mm czy 15mm??
aaa dodam, że zawias -30
Zapewne taki by et było odpowiednie. :facepalm:
Panowie, pomóżcie mi dobrać felgi 16 cali do Audi a4b7 avant sline, mam ori 17 ale chciałby zmienić na 16 calowe, wiem że mam przednie tarcze 320mm, w związku z tym nie wszytstkie felgi pasują, napiszcie mi jakich felg mam szukać, z jakim ET itd. Z góry dzięki za podpowiedzi
Hej a co z tymi felgami co masz? na handel?
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Tak, będę chciał je sprzedać, tylko dopiero jesienią jak kupie felgi z oponami na zimę.
Do jakiego najniższego ET można zejść w Audi a4 b6 avant tak, żeby dało się jeździć? ;)
Ciekawi mnie jakie najniższe ET macie u siebie, kto z klubowiczów zszedł najniżej :D
