kkriss_24 0 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 (edytowane) Witam koledzy mam problem z podlaczeniem czujnika pozimu oleju jak i Zawór do klapki obejściowej filtra powietrza (N275), autko po przejsciach uszkodzona miska olejowa jak i scieta instalacja przy misce olejowej. Uszkodzona jest wiazka intalacji jak widac na fotkach jest 7 przewodow Bledy w vcds: - 4635 - Engine Oil Temp. Sensor (G8) -4640 - Engine Oil Temp. Sensor (G8) -5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275) 2 czerwone z bialym 1 czerwony z niebieskim 2 broazowe z niebieskim 1 zielony z zoltym 1 brazowy 3 przewody z tej instalacji ida do czujnika poziomu oleju (ktore nie wiem) 2 prawdopodonie ida do Zawór klapki obejściowej filtra powietrza (N275) kolejne 2 nie mam pojecia. Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam Edytowane 18 Stycznia 2019 przez kkriss_24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
