S.K.G 0 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Witajcie Mam pewien problem ze swoją klimatyzacja w b5 1.8t 98r. Mianowicie jeszcze jakieś parę dni temu kiedy przyciskalem przycisk z platkiem śniegu to klima wlaczala się i było ok, teraz zauważyłem taki problem, że kiedy nacisne płatek śniegu to pojawia się na ekranie ale kiedy go puszczę to się od razu znika. Wcześniej tak nie miałem, a dodatkowo wczoraj przy włączeniu auta działało normalnie tzn jak włączyłem klime to ikona była cały czas ale już po ponownym uruchomieniu silnika znowu dzieje się jak wyżej opisałem.. Zna ktoś może odpowiedź i pomoże mi? Z gory dziękuję i pozdrawiam :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Z tego co mi wiadomo, w B5 klima nie włącza się poniżej pewnej temperatury otoczenia, poniżej 3 lub 5 stopni chyba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichuK 0 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 W dniu 19.01.2019 o 22:05, Arek8888 napisał: Z tego co mi wiadomo, w B5 klima nie włącza się poniżej pewnej temperatury otoczenia, poniżej 3 lub 5 stopni chyba. Od razu jak wjedziesz do ciepłego garażu też się nie właczy , komputer musi zweryfikować zmianę temperatury . Więc jak będziesz to sprawdzać to weź to pod uwagę że musisz trochę odczekać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
