boguc 13 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Witam Powoli na ten rok jest plan na dołożenie trochę mocy do mojego AVF, aktualnie program 170/390Nm. FMIC będzie 180 także ogarnie - montaż luty. I teraz pytanie co wsadzać jeśli chodzi o turbo, koszt gtb 2056 to ~1800zł, gtb2060 ~2200. Czyli biorąc ogólne koszta to nie jest jakaś bardzo duża różnica w cenie. Czy która z tych turbin jest "lepsza" w sensie lepiej wstaje, ma mocniejszą konstrukcję, przyjaźniejsza w codziennym użytkowaniu (auto jeździ 80% roku po mieście +- 15km dziennie). Wiadomo że aby osiągnąć moc ponad 200hp to trzeba będzie wtryski zmienić i jeszcze sprzęgło od BRD (+ewentualnie kevlar), jakieś inne zmiany? Póki co auto ma DP 2,5" i przygotowuję powoli pod moc + , nowy rozrząd, heble320, stabilizatory S4. Jeszcze myślę zrobić logi dynamiczne przed wsadzeniem turbo ? , ktoś ma jeszcze jakieś uwagi na co zwrócić uwagę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Na misto polecam Gtb2056v jakiś czas temu stroiłem i wynik taki? Edytowane 21 Stycznia 2019 przez adrian998998 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Wykres od jakiejś turbobenzyny się zaplątał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Z tel nie ten wykres się dodał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 1 godzinę temu, adrian998998 napisał: Na misto polecam Gtb2056v jakiś czas temu stroiłem i wynik taki? No jak by się udało zbliżyć do 500Nm to byłoby pięknie ? Wykres malina ? Turbo chyba bym brał od Turbo-Spaw a z tego co widzę to współpracujecie, także bardzo możliwe że na strojenie bym wpadł do Ciebie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Jeśli paliwa starczy i motor zdrowy z osprzętem wykres taki jest do uzyskania?. Tam były pompki przerobione (podkręcone) na końcówkach AL. Resztę info na moim fb? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Wstepnie pewnie zostanie to rozbite na dwa etapy: 1. FMIC + gtb2056 + program 2. BRD + wtryski + to co tam wyjdzie do ogarnecia na moc +-250hp i korekta programu. Liczę że z pkt.1 wyjdzie coś pod +-200hp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Jeśli na to pozwoli osprzęt to może i wyjdzie. Wydech tez przydałoby zrobić ?. Zajrzyj do wałka rozrządu czy jeszcze istnieje ? Edytowane 21 Stycznia 2019 przez adrian998998 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 10 minut temu, adrian998998 napisał: Jeśli na to pozwoli osprzęt to może i wyjdzie. Wydech tez przydałoby zrobić ?. Zajrzyj do wałka rozrządu czy jeszcze istnieje ? Wydech jest aktualnie od 2,5tdi na dwóch puszkach bez środkowego. Wałek fakt, program był robiony w 2005r i od tamtej pory te 14 lat auto lata na programie, różnie to może tam być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 W dniu 21.01.2019 o 13:16, adrian998998 napisał: Jeśli na to pozwoli osprzęt to może i wyjdzie. Wydech tez przydałoby zrobić ?. Zajrzyj do wałka rozrządu czy jeszcze istnieje ? Podłącze się pod temat DP wystarczy czy całość do zmiany? Jest sens ładować gtb2056 przy założeniu że w aucie zostaje 2xsmic z BRD i sprzęgło seria brd? Czy może przy takich ograniczeniach lepiej pójść w mniejsze gtb17. Mowa o silniku AWX w a4 b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 18 godzin temu, misiek95 napisał: Podłącze się pod temat DP wystarczy czy całość do zmiany? Jest sens ładować gtb2056 przy założeniu że w aucie zostaje 2xsmic z BRD i sprzęgło seria brd? Czy może przy takich ograniczeniach lepiej pójść w mniejsze gtb17. Mowa o silniku AWX w a4 b7 GTB17 to dość stare turbo, nie szedł bym w nie. DP w zupełności wystarczy. Jak coś to tylko kevlar (Luk8090s) na tarcze, i do 230/460 nm powiinno uciągnąc, zależy w jaki wynik celujesz, do 210 są teraz takie małe GTD14 co wstają lepiej jak seria. Pytanie w ile celujesz... jak 230-250 to GTB2056, jak te 210 Cie zadwoli to ładuj GTD. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 (edytowane) Tak więc wpadło GTB2056 u chłopaków z TURBO SPAW, razem z FMIC 180, wszystko wyspawane na kwasiaku, EGR out Seria po programie w 2005 w VTECH wypluła taki wynik Ten sam SOFT i już na GTB2056 Edytowane 10 Marca 2019 przez boguc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Czekamy na wynik po strojeniu GTB . Aa i zrób sobie mały detailing pod maską będzie przyjemnie dla oka ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Z mechanika walczy chłopak, a nie o podryw czekam na kreski tez, co dmuchnie, przygotowane ładnie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Z tego co pisze kolega mechanikę już ogarnął ? więc pasuje posprzątać po dobrze zrobionej robocie, tak jak się robi kupę i wyciera cztery litery tak tu można w wolnej chwili przed czekaniem na termin strojenia wytrzeć szmatką pozostałości po smarach olejach.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Jaka średnica DP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 5 godzin temu, misiek95 napisał: Jaka średnica DP? 2,5" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 10 godzin temu, DanielMod napisał: Czekamy na wynik po strojeniu GTB . Aa i zrób sobie mały detailing pod maską będzie przyjemnie dla oka ? Jasne będzie i smalcowanie pod maską ? zdjecie jest na świeżo następnego dnia po wrzuceniu gratów ? ogarnął bym to już w weekend ale 8kę mi wyrywali i jakoś z opuchniętą i bolącą gębą nie było ochoty. Teraz największy problem znaleźć czas na strojenie, raczej dopiero w kwietniu uda się wyskoczyć do Adriana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 42 minuty temu, boguc napisał: Jasne będzie i smalcowanie pod maską ? zdjecie jest na świeżo następnego dnia po wrzuceniu gratów ? ogarnął bym to już w weekend ale 8kę mi wyrywali i jakoś z opuchniętą i bolącą gębą nie było ochoty. Teraz największy problem znaleźć czas na strojenie, raczej dopiero w kwietniu uda się wyskoczyć do Adriana. Sam pozbyłem się już 3 ósemek wiem jak jest niestety ? Wystroisz ogarniesz pod maską i będzie gites ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 W dniu 10.03.2019 o 22:20, DanielMod napisał: Sam pozbyłem się już 3 ósemek wiem jak jest niestety ? Wystroisz ogarniesz pod maską i będzie gites ? Dziś na szybko trochę smalcu pod maską wpadło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
