Adas88 0 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Witam mam do wymiany lub do czyszczenia silniczek klapy od str kierowcy. Wyskakuje błąd po adaptacji g 220. Teraz mam pytanie czy trudno jest go wymontowac i czy ktoś wyjmowal go. Z gory dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 trzeba się nagimnastykować żeby go wyjąć , ja odkręcałem pedał gazu ,trochę więcej miejsca wtedy jest,ale i tak przerąbane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas88 0 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Z tego co wiem to tam są 3 śrubki a na jaki kluczyk one są i jakim kluczem najlepiej podejść? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 (edytowane) ja mam malutką grzechotkę ok 9cm ,taka jak na tej aukcji,śruba chyba 7mm https://allegro.pl/oferta/wera-grzechotka-do-bitow-bit-koncowek-nasadka-1-4-7606411656 Edytowane 22 Stycznia 2019 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Ja do samego czyszczenia potencjometru nie wyjmowałem tego silniczka. Rozłożyłem go tak jak jest zamontowany. Obudowa, a dokładniej jej przednia częśc siedzi tylko na zatrzaski, chyba cztery. Jak się przyjrzysz i podejdziesz do tego na spokojnie to dasz radę to zrobic (oczywiście leżąc na plecach z głową przy pedałach). Ewentualnie zdejmij schowek i przecwicz to sobie na innym łatwo dostępnym silniczku. Do smarowania/czyszczenia potencjometru kup sobie w jakimś elektronicznym "Kontakt PR" Edytowane 22 Stycznia 2019 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Chyba lepiej go wyjąć , niż w takiej pozycji się z nim męczyć , ogólnie wyjęcie nie zajęło mi dużo czasu , ale ja go wymieniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
