Avaxus 2 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Audi a4 b7 1.9 2007r Witam, jak w temacie przejechałem że 200 metrów po czym silnik zgasł bez powodu i teraz nie mogę go odpalić, silnik kręci normalnie ale nie może odpalić. Co byście polecili zrobić? Spr bezpieczniki niby wszystko działa tylko nie ma tak jakby prądu na pompie paliwowej ale po przekreceniu stacyjki paliwo podaję do filtra ? Edytowane 23 Stycznia 2019 przez Avaxus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giemar 2 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 jak zgasł to na pewno błąd będzie zapisany w sterowniku- sprawdź błędy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avaxus 2 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Czyli VAG potrzebny ehh, a są jakieś podejrzenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Może paliwo jakieś kiepskie i zamarzło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Jakby paliwo było kiepskie to by na filtr nie dało rady podać. Kolego kiedy rozrząd był wymieniany? Może być, że przeskoczył Ci o tyle, że silnik uniemożliwia odpalenia go. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmariusz 0 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Mojemu koledze w A3 padł czujnik położenia wału i podobne objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Może być i tak jak mówisz, objawy identyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avaxus 2 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Rozrząd świeży jeszcze. No ok a jak czujnik to gdzie go znajdę? Omuwie to z moim mechanikiem ale wiece ja mieszkam w UK a mechanik w PL. Paliwo nie zamarzlo bo podaję normalnie do filtra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Jak rozrząd świeżo po robocie to zajrzyj do paska rozrządu czy jest właściwie napięty. Ostatnio nagminnie wyciągają się z gwintu albo urywają nowe szpilki jego napinacza .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmariusz 0 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Problem ze śrubą dotyczy raczej b7 gdzie gwint jest m8.W b8 jest m10. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 42 minuty temu, marcinmariusz napisał: Problem ze śrubą dotyczy raczej b7 gdzie gwint jest m8.W b8 jest m10. No przecież kolega założyciel tematu ma B7 1,9TDI ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmariusz 0 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 No tak,sory?.Najlepiej będzie jak kolega zdejmie osłonę i zobaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avaxus 2 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Ok dzięki koledzy za wszelkie infa, już działa moja maleńka ? nie powiem co było bo mechanik powiedział mi tak, odpowietrzyl cały układ paliwowy i że to mogła pompka się zawiesić bo on ją pomeczyc pocheldal i odrzyla heh dziwne te auto ? ale działa bez problemu teraz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Chyba mechanik sam nie wie co było przyczyną .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
